Ratelend geluid tussen binnen en buitentrommel
ik ben in bezit van een Bauknecht wak 7773
nu is het navolgende aan de hand
bij het centrifugeren met 1400 toeren hoor ik een ratelendgeluid net of er een geldstuk,schroef,of zoiets erin zit
als de wasmachine gewoon normaal was hoor ik het geluid niet alleen met centrifugeren
mijn vraag
hoe krijg ik het euvel er tussenuit het zit echt tussen de buiten en de binnentrommel
heb er al een monteur bij gehad maar toen deed de wasmachine het normaal dus met geen rare geluiden
het is zeker niet de lagers die zijn helemaal goed
eigenlijk is de vraag hoe kom ik tussen de binnenen buitentrommel om het euveltje op de grond van de buitentrommel weg te halen
er zit echt iets tussen de binnen en buitentrommel ewat het geluid maakt
laat maar horen wat jullie denken
gr
Richard
3 methodes.
1 kleine zaklamp in de trommel leggen en vervolgans deze door de gaatjes laten schijnen, kop in het gat steken en goed kijken of je iets vreemds ziet.
2 Verwarmingselement demonteren, met een zaklamp door de trommel schijnen en via het gat waar de verwarming zat kijken.
3 afvoerslang van de kuip losnemen en voorzichtig rondom voelen of er iets vreemds ligt.
Succes.
Kijk met een zaklamp door de gaatjes van de trommel of iets op de bodem van de kuip ziet liggen.
De snelste en simpelste manier is het verwijderen van het verwarmings element.
Draai het moetrje in het midden van het element er bijna af en druk hem dan de machine in.
Wrik nu met een brede schroevendraaien aan de metalen plaat van het element. Pas op dat je niets verbuigd of de rubberen afdichtings ring lek steekt.
Als jet het element er uit heb kunj jet het "object" met een tangetje of haakje verwijderen.
Als je het element terug zet druk deze dan goed door en draai het moertje weer vast.
Kijk goed hoe de stekkers hebben gezeten en zet alles weer net zo terug.
Bedankt voor de antwoorden zal van de week eens actie gaan ondernemen
zal wel melden als het gelukt is en wat het is geweest
denk dat de optie afvoerslang eraf halen het gemakkelijkst is
gr
richard
Ik ben een leek op gebied van wasmachines
tuurlijk kan ik wel een wasmachine bedienen :lol:
maar om bij de afvoer te komen moet ik zeker het achterfront verwijderen
zie ik hem dan direct zitten ?
wie kan mij de procedure uitleggen
gr
Richard
Om goed te zien moet je aan de onderkant zijn, drain slang van de trommel los nemen en dan kan je zo de trommel inkijken.
P.s. worden er ook bh's gewassen in de wasmaschine??
Het zal niet voor het eerst zijn dat er een metalen balein (halfronde metalen pen welke er 2 ter ondersteuning in een bh zit)
door de trommel heen is gekomen :roll:
Kijk met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel, op die manier is vrijwel alles wat er tussen kan zitten te zien.
Succes met het oplossen! En je vrouw duidelijk maken dat beugel-BH's gewassen moeten worden in een speciaal daarvoor ontworpen zakje.
Nee, niet op z'n kant.
De meeste machines kunnen hier niet tegen zonder dat het transport materiaal geplaatst is.
Resultaat: deuken, lekkage en los getrokken kabels.
Advies: via het verwarmings element.
Nou het bleek inderdaad een bh beugel te zijn zal wel gekomen toen mijn ex vtiendin een keer hier had gewassen zal wel van hasr dochter zijn geweest
bij het water vrij maken kwam er al edn stukje uit het zeefje toen wist ik moet verder zoeken bij het verwijderen van de afvoer slang kwam het er al uit jongens bedankt
