Rapido T installatie
Ik wil Rapido T installeren in mijn badkamer, maar ik kan geen informatie vinden over waterleiding aansluiting. Welke fittingen moet ik gebruiken?
Dank je!
Hi, Ron321,
dat weet it well, maar hoe sluit ik die met de koper buis? Moet it best fitting gebruiken dat heeft een raad aan ene kant, en soldeer aan andere kant? Is het goed teflon tape te gebruiken?
Je moet inderdaad puntstukken 1/2" x 15 mm soldeer gebruiken.
Gebruik geen teflon tape, maar hennep en fitterskit.
Het gemakkelijkst werkt het, als je eerst een stukje buis op het puntstuk soldeerd.
Daarna de hennep en de fitters kit om de schroefdraad doen, en dan het puntstuk in de inbouw kraan draaien.
Daarna kun je de leidingen verder aanleggen.
Kijk HIER voor een animatie van het aansluiten. (niet meer beschikbaar)
Gebruik van de onderste aansluiting is alleen mogelijk met een extra stopkraan er tussen.
Dank je wel, Peter, dat is het goed idee. Aleen dat het zal moelijk om het puntstuk (beetje) draaien als het lekt; en kan je alle verbindingen testen na alles is gesoldeerd... Wat denk je over 3-delige koppeling? Geeft het goed connectie kwaliteit of niet?
Die koppeling niet gebruiken, dat geeft alleen maar meer kans op lekkage door de ring die er in zit.
Gewoon een puntstuk 1/2" x 15 mm gebruiken zoals Peter al schreef.
Voor het aanbrengen van de hennep de schroefdraad iets beschadigen met een zaagblad en de hennep er met de draad mee opdraaien, hierna iets fitterskit op de hennep aanbrengen hoewel dat niet persé nodig is.
Draai er niet te veel hennep omheen, dat draait er voor een groot deel tussenuit, de verbinding is beter met niet te veel hennep.
Zoals jan al aangaf, deze koppelingen niet gebruiken.
En als je het hennep aanbrengt op een goede manier, zal het niet meer lekken, en hoef je de koppeling niet meer na te draaien.
Hennep heeft als voordeel tegenover tape, dat het uitzet als het vochtig wordt. En zo alleen meer beter werkt om het geheel dichter te maken.
