Randen onder glazen douchewanden
Micing
We hebben een bestaande woning gekocht en de badkamer is naar onze zin. Er zit een douchehoek in (op de vloer zonder douchebak) met glazen wanden. Onder deze wanden zitten plastic / rubber randen. Na verloop van tijd gaat hier altijd rotzooi in zitten. We willen deze randen (hoe heten die randen eigenlijk) graag vervangen door nieuwe. Weet iemand of dit kan en waar je dit kan halen? Gewoon bij de gamma/praxis/karwei of wordt het toch de betere badkamerspeciaalzaak? Of is het helemaal niet mogelijk?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Maak even een foto van de randen die je bedoeld, dan kan er gemakkelijker antwoord worden gegeven.
    Kaajee
    Ipv dat eeuwige/continue verwijs naar het plaatsen van foto's, kan men handiger verwijzen naar de zoek functie van dit forum. Dan draagt men constructiever bij aan een oplossing.
    In dit geval: zoek bijv. eens met de termen: strip en douche, vind ja vast je antwoord....
    Nou ik denk het niet.
    Want normaal zitten er geen plastic strips onder een glazen wand die op de vloer staat.
    Die zitten alleen op de deur.
    Daarom is een foto van de situatie vaak veel duidelijker als wat een ts bedoeld.
    Of het moet zijn dat jij de oplossing hebt, dan graag even een duidelijk antwoordt geven aan de ts, met eventueel de verwijzing naar het topic waar dit opgelost is.
    Micing
    Uiteraard heb ik de zoekfunctie al geprobeerd en google bood ook geen uitkomst. Probleem met fotos is dat ik die nog niet kan maken. We hebben de sleutel van het huis nog niet. Maar de strips zijn dezelfde als op een deur zitten.
    Henk253
    Je hebt losse strips die onder douche scherm geplaatst kan worden
    kijk evt via google site
    Henk
    De strip in jou afbeelding is bedoeld als lekstrip onder een douche deur, en niet voor onder een glazen wand die op de vloer staat.
    Ik zou als er een strip onder de vaste wanden zit, deze gewoon helemaal verwijderen, en daarna de vaste wanden zo op de vloer zetten, en afkitten.
    Henk253
    Dat wist ik ook wel @peter maar dacht kan TS eens gaan kijken
    Micing
    Mensen bedankt! Ik ga hier mee aan de slag!
    Henk253
    :prima:
    succes
