BeB
Ik heb bij dekunsstof douchebak ( van het merk met de zeehond) een kunsstof rand gekregen welke onder de douchebak geschoven kan worden.
Ik zie geen enkele manier om dat vast te klikken dus vraag me even af hoe e.e.a. te monteren en af te werken.
Die rand zou natuurlijk wel op een of andere manier gefixeerd moeten worden en mogelijk ook afgekit?
Het lijkt me geen goed idee als er op een of andere manier vocht onder zal/kan kruipen.
Oorspronkelijk was mijn plan om een rand van cellenblokken te maken en deze te tegelen.
Dan heb je natuurlijk ook gelijk rondom ondersteuning voor de rand van de bak, maar misschien is die ondersteuning niet meer nodig met 7 poten?
Ik vraag me ook af of het een goed idee is om bij het plaatsen onder alle poten een dot montagekit te doen?
Het lijkt me een hele klus om 7 poten allen gelijkmatig dragend af te stellen:S En met een dot kit zullen volgens mij alle poten in 1 keer dragen.
In de montage aanbeveling staat ook dat er voor het monteren kit op de zijkant van de bak gesmeerd moet wordt op de plekken waar de bak de muur raakt. Is dat normaal?
