Randen gipsplafond
Heren,
Ik ga binnenkort een enorme pluk gipsplafonds in mijn nieuwe woning aanbrengen op houten of metalen rachels. Ik vraag me af hoe ik de hoeken tussen het plafond en de wand het beste kan afwerken.
Concreet wil ik weten;
- Hoeveel ruimte vrijlaten tussen gipsplaat en wand?
- Hoe naad opvullen tussen gipsplaat en wand; schuin afsnijden? wapeningsband en dan dichtsmeren? gewoon kitten?
Alvast bedankt weer. Ben dankzij jullie al een heel eind gekomen!
Wand en plafond zullen altijd blijven werken t.o.v. elkaar oftwel het blijft openscheuren als je het dichtsmeert met gips.
Een kier van een halve cm openhouden,afkitten met acrylaatkit, dat is flexibel.
Houd het plafondstucwerk vrij van de aangrenzende wanden door
toepassing van vooraf gestelde stucstopprofielen (verzinkt of
kunststof) of door middel van achteraf insnijden.
Hee Henri,
Bedankt alvast voor de stucstopprofielen-tip. Ik nog een aantal vragen:
1. Ik heb ff gekeken op google, maar ik zie dat er enorm veel varianten zijn. Heb je nog een tip wat ik het beste kan gebruiken?
2. Breng ik die profielen later aan of eerder dan het gipsplafond?
3. Wat bedoel je precies met insnijden?
Hartstikke bedankt weer.
Hee Henri,
Zoals ik het heb gedaan: ongeveer een ruimte van 4mm aangehouden tussen stucplaten en wand (het is ongeveer, geen wand is recht namelijk). Plafond gestuukt tot aan de wand (is ook het makkelijkst, hoef je nergens op te letten).
Toen de boel droog was heb ik een scherp mes genomen en de naad wand/plafond ingesneden. Let wel: ingesneden, niet compleet doorgesneden.
Daarna met een goede kwaliteit acrylaatkit rondom een dun lijntje kit aangebracht op de naad. Dat hoeft geen dikke kitrand te zijn zoals in de badkamer maar een subtiel kitrandje. Het idee is dat als het scheurt, het op de ingesneden lijn gebeurd en dus achter de kit.
Daarna alles geschilderd. Het ziet er allemaal spatzuiver uit, als ik het zelf mag zeggen.
Met alle respect voor alle professionele reacties en waarvan ik het nut ook wel in zie:
Ik heb onze zolderverdieping ook gipsplaten "koud" tegen het dakbeschot tussen de balken geschroefd. Wel op piepschuim platen overigens van 4 cm dik. Ik heb de gipsplaten gewoon min of meer tegen de wanden gemonteerd en naderhand alles afgestuct. Nu na enkele maanden nog steeds geen kieren. Beneden in het leefgedeelte heb ik iets soortgelijks ook gedaan maar dan enkele jaren geleden en ook nog geen kieren.
@cyruse; eigenlijk moet je juist bij het insnijden helemaal door snijden en vervolgens afkitten. Alleen dan kan er geen raffelige scheur langs de kanten ontstaan. Niet of slecht insnijden geeft vaak problemen.
