Randaarding verplicht in jaren 60' huis
In het jaren 60 huis van mijn zoon zijn wij aan het verbouwen. Zo gaan we de opbouw stopcontacten vervangen door inbouw, groepen erbij maken tot aan de meterkast
Nu viel het mij op dat je bij veel nieuwbouw huizen altijd ra stopcontacten in de woonkamer. Is het nu verstandig dat ik dat ook ga doen ?
Zij er nog meer dingen waar ik aan moeten denken ? Is er bijv een minimum hoogte voor stopcontacten ? We willen Ze nu op circa 30 cm vd vloer doen
Alvast bedankt
Bij renovatie is randaarde verplicht.(moet je aan de huidige norm voldoen)
er is geen minimum hoogte.
standaard is 30cm of 105 cm.
Dank, is helder
Waar kan ik de nieuwe eisen vinden die er nu gelde ?
Dus stopcontacten met ra , hoogte is vrij
Hoeveel stopcontacten moeten / mogen er in een woonkamer of slaapkamer zitten ?
Hoeveel stopcontacten mogen op een groep zitten
Oven, vaatwasser, wasmachine, droger altijd op aparte groep ?
Wat doe je met een Inbouwboiler in de keuken ? Ook aparte groep ?
Zijn er voorschriften over het lopen vd el leidingen : rechtomhoog in alle gevallen of mag is soms ook grijze kabel onder de vloer leggen en dan omhoog naar het stopcontact
Alvast bedankt
In de NEN 1010 en in andere normen. Die normen zijn duur in de aanschaf en moeilijk te begrijpen, als je niet voor elektricien hebt geleerd. Op internet vind je wel antwoord op de meeste vragen.
Een maximum is er niet. Voor het minimum aantal zijn er normen, maar die ken ik zelf niet. Stopcontacten kun je nooit teveel hebben. In iedere hoek van een kamer zou ik er twee plaatsen. Rechts en links naast een dubbelbed ook twee. In de woonkamer drie tot vijf waar de tv komt te staan. Verder is een contactdoos naast de lichtschakelaar handig, zodat je minder moet bukken bij het stofzuigen.
Deze dingen allemaal op een aparte groep. Verder alle toestellen van 2000W of meer (behalve losse toestellen, zoals waterkoker, stofzuiger).
Leiding of horizontaal of verticaal leggen, is wel zo netjes, hoewel het voor zover ik weet in NL niet verplicht is. Kabel mag je infrezen in een betonvloer of leggen tussen de balken van een plankenvloer, maar bijvoorbeeld niet los tussen vloer en laminaat.
De meesten hier geven de voorkeur aan draden in buizen i.p.v. het gebruik van kabels. Dit in verband met de mogelijkheid om de installatie beter te kunnen repareren of achteraf te wijzigen. Maar dat moet je zelf weten. Installatie met kabel is wel makkelijker aan te leggen.
