Randaarde op zolder
Ben vaste en regelmatige bezoeker, maar hier komt 'ie dan: m'n eerste vraag op het forum.
Heb al veel gelezen over dit onderwerp op dit forum en heb daardoor ook al min of meer een idee welke kant het antwoord op zou kunnen gaan, maar toch vraag ik jullie advies.
Ben net verhuisd naar een eind jaren 80 woning, die helaas geen randaarde-stopcontacten op zolder heeft, waar ik m'n pc's e.d. wil gaan neerzetten. Er zitten enkele gewone wcd's en achter een bergruimte-schot zit ook de mechanische ventilatie met een 380 V aansluiting (?, weet ik niet zeker).
Schuin onder de zolder staan op de 1e verdieping in de badkamer de wasmachine en droger (elk op een aparte groep in de meterkast) en een badmeubel met geaarde stopcontacten, waarvan de aarde met een aardklem van de waterleiding afgeplukt wordt.
Dat is wat er allemaal in de buurt zit, maar ja, niks op zolder (nou ja, waarschijnlijk de mechanische ventilatie).
En ik heb gelezen, dat ik ook niet zo maar ff de aardingsdraad van bijvoorbeeld die wasmachine naar boven door mag trekken of van de mechanische ventilatie vandaan kan halen om in een bestaande wcd 'erbij' te proppen.
Heb geprobeerd om op zolder via een pvc-buis, waar een ongebruikte telefoondraad en coaxkabel door lopen, met een trekveer een nieuwe aardingsdraad rechtstreeks vanuit de meterkast vandaan te halen, maar die twee andere kabels zitten muurvast. Toestanden!
Heeft iemand nog een briljant idee of toch maar een installateur er bij halen. Enig idee :idea: (vast wel, want ik heb gemerkt, dat er gelukkig aardig wat pro's en vergevorderde bijna-pro's op dit forum aanwezig zijn) wat zo'n geintje zou moeten kosten?
Een heleboel vragen, hoop dat jullie er iets mee kunnen. :-|
Nee dat is geen 380 het is gewoon 230v met 2 geschakelde contacten voor de toerental regeling
Als het idd zo zit als jij zegt is dat niet toegestaan.
Normaal zal de groep voor het meubel zelf aarde hebben of een aarde vanaf het centraal aardpunt (achter de spiegel of onder de wastafel)
Het kan zijn dat deze dan is doorgelust naar de waterleiding.
Het is niet safe om da aarde via de waterleiding te laten lopen.
Je moet de aarde vanaf de wcd-en op de zolder naar de meterkast brengen, via dezelfde buizen als de Fase en Nul nu lopen dus niet via een andere buis. Gewoon via dezelfde buis naar de meterkast of dichtst bij zijnde centraaldoos met een aarddraad.
Prijzen zijn niet te bepalen. Als je mazzel hebt loopt het 5 m rechtstandig omhoog naar de wcd, maar het kan ook zijn dat je eerst bijna alle centraaldozen langs moet voordat je er bent. Je weet het nooit he.
Aangezien de Mechanische Ventilatie randaarde heeft zou U hiervan 220V kunnen aftakken. Echter niet alleen de aarde!
Houd u er ook rekening mee dat als U 1 WCD in een bepaalde ruimte aardt, u dat met alle moet doen. Beter is dus om via de bestaande installatie een aarddraad bij te trekken in het uiterste geval helemaal naar de meterkast. Of uiteraard tot het punt waar er wel een aardraad in deze groep zit.
Kosten mogen we niet geven, maar dat zou ook niet kunnen zonder de situatie ter plaatste te hebben gezien.
Suc6
Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle nuttige informatie.
Alles op een rijtje zettend, lijkt het me op dit moment de minst ingrijpende optie om een compleet gevulde pvc buis (dus inclusief randaarde) door te trekken vanuit de badkamer (vanaf de aansluiting van de wasmachine of de wasdroger) naar de zolder en daarmee dus een apart en exclusief voor de pc en randapparatuur te gebruiken randaarde-wcd te maken.
De rest van de aanwezige stopcontacten zonder randaarde kan ik dan gewoon laten zitten. Andere consequentie van 'alleen maar randaarde ergens vandaan halen' zou ook geweest zijn, als ik de berichten over dit onderwerp op het forum lees, dat ik de rest van de groep ook zou moeten gaan aarden (en op die groep zitten behalve de zolder ook de overloop en de woonkamer).
Dat wordt wel een erg ingrijpende en wat mij betreft overbodige klus (niet echt randaarde nodig in de woonkamer), en met een huis waar ik pas enkele weken in woon, liggen er nog genoeg leuke klussen te wachten. :?
Niet van je wasmachine of droger doen!! Deze aparaten moeten apart en als je daar dus vanaf takt zijn ze dat niet meer. Tevens kan de wasmachine cq droger storing geven op de groep. Ik bedoel hiermee dat je geluiden van het draaien van het betreffende apparaat hoort via PC speaker. (Als je begrijpt wat ik bedoel). Ik doe veel met muziek op mijn PC en ik spreek uit eigen hand.
Beter is de groep te nemen waar de Mech. Vent. op zit ook het schakelen hier van zou je kunnen horen maar deze schakelt veel minder vaak en dit heb je ook nog eens in eigen hand.
Groet, Ronald
Kijk, dat is nog eens handige informatie.
Dankzij jullie hulp kom ik er wel.
Kon m'n nieuwsgierigheid niet bedwingen en heb me achter het schot gewurmd, Perilex opengeschroefd (stroom eraf :mrgreen: ), en ben daar het volgende tegengekomen (voor jullie niks nieuws, voor mij wel):
- twee zwarte draden
- een bruine
- een blauwe
- en een groen-gele aarde.
Nou lijkt me dat die bruin-blauw-groengele samen 1 geaard stopcontact moeten opleveren. Heb niet de Perilex er helemaal afgeschroefd, dus weet ook niet hoe die draden in die aansluiting vastzitten, misschien is dat direct duidelijk.
Heb ik dat juist en kan ik daar dan 'gewoon' een paar meter naar links een randaarde-stopcontact mee op zetten? Neem wel aan, dat dat met 2,5 mm2 VD installatiedraad dient te gebeuren, toch?
Inderdaad en netjes lasklemmen gebruiken (van die grijze of oranje lasdoppen).
Niet 2 draden onder 1 klem persen (Hoewel dat bij een perilex nog wel redelijk gaat, toch maar niet doen. Zorgen dat er nergens open bedrading komt te liggen.
De 2 zwarte zorgen er voor dat de ventilator op repectievelijk stand 2 of 3 gaat draaien.
Bedankt voor je snelle reactie.
Helaas, dat was nou net een stapje te ver, Ronald.
Nou dacht ik het redelijk te begrijpen (doe ik ook wel) en dacht er inderdaad aan om die aansluitdraden 'erbij' te schroeven op die Perilex...
Heb inmiddels even opgezocht wat lasklemmen zijn. Ik blijk ze wel te kennen en te gebruiken, maar kende de naam dus niet.
Blijft wel staan: Passen die gewoon in die Perilex-doos in de muur of hoe zou ik zoiets moeten doen dan? Nieuw gat in de muur maken, waarin ik die lasklemmen wegwerk?
Als het een opbouw perilex betreft is het simpel. Perilex weghalen. Lasdoos plaaten op die plek, zoiets;
Daarboven (of ernaast) dan de perilex wcd draden m.b.v. 5 lasklemmen verlengen. en vanaf die doos zou ik zeggen leef u uit. :lol:
Oja vergeet deze niet
Als het inbouw betreft zou ik deze vervangen door een opbouw. Eerst over het bestaande gat een K25 uitbreidingsdoos zetten.
Hierop gemonteerd de perilex WCD in het gat in de muur kun je je lasklemmen kwijt de opening aan de zijkant van de uitbreidingsdoos kun je gebruiken voor aftakken.
Wat een uitgebreide uitleg, zeg, compleet met foto's! Enorm bedankt.
Weet nu zeker, dat het gaat lukken.
Nogmaals bedankt voor alle hulp.
Ik laat het snel weten, als het gelukt is (verwacht nog niet binnen een dag of zo, maar ik laat jullie de afloop echt weten!).
Nou ja, "ik laat het jullie snel weten", da's natuurlijk relatief bij een goedbedoelende klusser, maar het is gelukt: ik heb een randaarde-stopcontact op zolder, alleen bedoeld voor de computer en randapparatuur die randaarde nodig hebben. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de uitgebreide en heldere uitleg.
