Rand van laminaatvloer frezen
Ik heb in de winter een laminaatvloer gelegd in een kurkdroog huis. Nu is het wat vochtiger geweest de afgelopen weken en de vloer is behoorlijk gaan uitzetten. Eigenlijk zit de vloer nu rondom strak op de muur en ik denk dat ik er aan één kant een rand af moet halen.
Ik heb bij het leggen wel netjes de juiste afstand aangehouden, maar het is blijkbaar niet genoeg geweest. Overigens is de woonkamer 11,5 meter lang en dan is één centimeter rondom missschien wat weinig.
Ik heb al geprobeerd om met een multitool een rand weg te halen, maar dat is geen doen voor de 17 meter die ik moet doen.
De volgende poging wordt een lamellen frees langs de muur halen. De vraag is nu: welke frees? Aangezien ik dat ding verder niet meer ga gebruiken gaat mijn voorkeur uit naar een goedkoop model. Bijvoorbeeld:
Powerplus POWX131
of
Ferm BJM1001
Ik kan ook gaan huren. De informatie die ik zoek is:
1. Welke frees is geschikt voor het frezen van een rand laminaat?
2. Welke frees heeft de minimale diepte vanaf de muur, zodat ik niet teveel weghaal? (De vloer gaat misschien ook nog wat krimpen en dan haalt de plint het niet meer.)
Van de Powerplus weet ik dat deze 12mm vanaf de muur weghaalt.
Iemand ervaring met een dergelijke klus? Alle tips zijn welkom.
Is het niet mogelijk de laatste stroken eruit te halen ?
Dan op een cirkelzaagtafel een strookje van het laminaat zagen, of een brede plint aanbrengen.
Die laatste stroken krijg ik er niet meer uit. Ze zitten al een beetje in he stucwerk gedrukt. Kortom ik ga op zeer korte termijn problemen krijgen als ik er niet snel wat af ga halen. :cry:
Zou het zelf doen met een lamellenfrees, als je gaat hakken, heb je alleen kans dat je de boel sloopt.
Elk verhuur bedrijf heeft ze ook in het assortiment, dus ben je voor een paar tientjes klaar.
Groeten b
Een kantenzaagmachine huren is een optie, wel even meten hoever de machine vanaf de kant kan zagen.
Pas wel goed op dat de zaag niet vast loopt, ook bij gebruik van andere machines.
Elke lamellenfreesmachine is geschikt, de randafstand moet je gewoon zelf even meten. Merken vergelijken doen we hier niet.
Een kantenzaagmachine ken ik niet. Als ik google hierop, krijg ik gewoon invalzaagmachines te zien, maar een andere cirkelzaagmachine kan ook. De mijne kan op 12mm van een muur zagen.
Als de vloer nu niet bol staat, zou ik lekker wachten totdat het weer winter is, en dan op je gemakje een paar mm van de vloer afhalen.
Hoeveel marge heb je rondom aangehouden bij het leggen?
Een kantenzaagmachine is erop gebouwd zo dicht mogelijk bij muur, wand etc. te kunnen zagen, de meeste invalzaagmachines zijn daarop niet gebouwd en hebben meer ruimte nodig.
Voor de mensen die nog opzoek zijn naar een manier om dit te doen. Ik heb het als volgt opgelost:
Eerst alles waar ik bij kon met een lamellenfrees afgekort. Let op dat je goede afzuiging hebt, want er komt een heleboel stof bij vrij. Mijn frees halt er ongeveer 12mm af.
Vervolgens met een multitool de hoekjes en rond verwarmingsbuizen afgekort.
Het was minder bewerkelijk dan ik had gedacht, En het is erg netjes geworden. Een lamellenfrees geeft een hele strakke zaagsnede. De multitool is iets lastiger, maar dit gaat maar om kleine stukjes.
De vloer ligt weer strak op de grond. Nu eens kijken wat de zomer gaat brengen.
