Randen afzagen van laminaat spoed aub
In mijn nieuwe woning ligt een laminaatvloer Alleen staat bol.(kamers ook, bijna hele huis ) Nu wil ik aan de randen wat weg gaan zagen, maar..... Wat is de juiste manier om de randen te zagen, zodat het laminaat weer goed ligt?? ik wil niet beitel ofzo .. ik wil graag special zaagmachine of iets anders.laminaat 7 mm..ik moet meerden 80 m1 zagen. gr
Huur een oscillerende machine, daarmee is zelfs 1 mm van het materiaal af te zagen en met deze machine en de goede zaagbladen kunt u zelfs tot in de hoek komen.
Bij gebruik het materiaal goed naar beneden drukken, als het materiaal niet vast ligt gaat het mee trillen en doet de zaag vrijwel niets.
Ik zou toch voor de lamello frees gaan, 10 mm is mogelijk daarmee, 80 meter met een oscilerende machine gaat toch wel even duren, je zou hem wel nodig hebben voor in de binnenhoeken.
Er zijn niet al te dure lamellofresen te koop (B merken) en die zijn dan net zo duur als 2 of 3 dagen huren.
Kan ook met een (inval)cirkelzaag, mits deze kort op de rand kan zagen. Dat zijn bv. de machines die met een geleiderail werken.
De hoeken zal je met de hand of een occilerende machine moeten doen.
Bij een lamello ook opletten dat ie kort op de muur kan zagen.
En uiteraard de zaagdiepte goed instellen ;)
Bij lamellofrezen en bij invalzagen moet je de dikte van de frees of zaag optellen bij de aangegeven afstand van de wand die je kunt zagen, er komt zo'n 3 mm bij, iets om goed op te letten bij koop of huur.
Driewerfst
