Rand in de douche
Wie kan mij helpen ? Ik heb een zitbadje marinella ,nu is het volgende als ik die leeg laat lopen staat heel me douche blank
Het water loopt zelfs me gang in (Slechte huizen )
In me vorige huis had ik dit probleem ook toen kreeg ik een nieuwe vloer van de woningbouw en heeft die man een rand geplaatst van zeker 5 cm hoog,zodat het water keurig in het douche gedeelte bleef
Hoe heet zo`n rand leek beton ,maar was denk ik iets anders
Kan wel een stenen dorpel kopen maar die zijn te laag
Tips zijn welkom
Dorpels heb je in verschillende maten en hoogtes.
Het kan zijn, dat de vorige keer een holonite dorpel gebruikt is.
Die heb je in grijs en zwart.
Die zijn er ook in 5x5 cm, en standaard 100 cm lang.
Maar heb je het zitbad dan niet aangesloten op de afvoer??
Bedankt voor je antwoord
Nee het zitbadje is niet aan gesloten op de afvoer ,wil heel graag verhuizen en hij staat gewoon los
Ik ga eens zoeken naar zo`n plint ,verkopen ze die ook bij doe het zelf zaken?
Heb al bij de gamma gekeken maar die kwam met een platte dorpel aan .die zijn te laag dan komt het water er alsnog over heen
Gr
Vraag naar een badkamer dorpel.
Die zijn meestal 5x5 cm.
Bij een professionele bouwmaterialen handel, hebben ze die wel liggen.
Daar kun je als particulier vaak ook gewoon terecht.
