rammelende leidingen was voorbij maar probleem weer terug.
Ik heb jaren last gehad van rammelende, tikkende waterleidingen.
Afgelopen november 2025 is mijn watermeter in de put door het waterleidingsbedrijf vervangen naar een moderne elektronische watermeter en sindsdien had ik geen last meer van rammelende of tikkende leidingen. Niks, nada, nul.
Sinds afgelopen zaterdag heb ik af en toe toch weer last van deze rammelende, tikkende leidingen. Wat zou nu de beste aanpak kunnen zijn om dit wederom te verhelpen?
Wellicht dat je lucht in je leidingen hebt. Check anders dit stappenplan even, hielp mij de vorige keer wel:
Hoe moet je een waterleiding ontluchten?
Een waterleiding ontluchten kun je als doe-het-zelver prima zelf doen. We leggen je stap voor stap uit hoe je een waterleiding moet ontluchten. Leg om te beginnen een doek klaar en zorg dat je een emmer of opvangbak bij de hand hebt om water op te vangen. Ook heb je een goede tang of sleutel nodig voor je aan de waterleidingen gaat sleutelen.
Als je alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen kun je je waterleiding ontluchten, waarbij je je houdt aan het volgende stappenplan:
  • Sluit de hoofdkraan af.
  • Open de kraan op het laagste punt, zodat het water eenvoudig uit de leidingen kan stromen.
  • Wacht tot het klapperende geluid ophoudt, dit kan tot wel enkele minuten duren.
  • Draai de kraan op het laagste punt dicht.
  • Open de hoofdkraan, het water stroomt nu weer normaal door je leidingen.
  • Controleer al je leidingen op lekkages na het ontluchten, zodat je er zeker van bent dat er nergens. water lekt.
Bericht aangepast - mod
In het genoemde stappenplan laat je de waterleiding leeg lopen. Dan stroomt het hele stelsel toch vol lucht? :denk:
Hoe ontlucht je correct een waterleiding?
Klopt wat je zegt, daarna laat ik de leidingen weer vollopen en een tijd doorstromen door verschillende kranen. Juist tijdens dat doorstromen wordt de lucht weer uit de leiding gedrukt en verdwijnt klapperende geluid.
Goed dit is een mogelijkheid, @tobeNL66 wanneer vindt het rammelen/tikken precies plaats? Bij het gebruik van specifieke kraan of bij gebruik van de wasmachine?
Lucht veroorzaakt slechts een tijdelijk klapperend geluid, en de meter is in november vervangen dus dat zal vast geen luchtprobleem meer zijn .
En waar jij nu op doelt voor de bepaalde kranen is slag tijdens het sluiten.
Vooruitlopend op het antwoord van TS (onwillekeurige tijden maar vaak in de avond) maar we wachten af.
Of een trillend binnenwerk van een kraan, vaak is dat ergens zo'n oude stopkraan in het toilet.
Die vergeet men nogal eens te bekijken. Alle stopkranen een keer dicht- en weer open zetten en bekijken of dat helpt.
Bel nog eens met het waterleiding bedrijf of zij klachten krijgen.
Jaren geleden bij ons de watermeter vervangen dat moest om de zoveel jaren. De nieuwe meter rammelde enorm. Nieuwe meter gekregen die ging wat langer mee. Tot nu toe geen probleem.
