Ramen iets uitgezakt?
Wij hebben in onze recent gekochte woning twee ramen die hetzelfde probleem hebben, ze klemmen in de onderzoek. Zie foto.
het kozijn zelf lijkt wel haaks.
hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Kun je, je raam kozijn eens kruis links meten x en kijken of die haaks is.
Om het goed te weten of het kozijn echt scheef is kun je meten door boven 60 cm af te tekenen en op de stijl 80 cm dat zou op een goede duimstok 1 meter moeten zijn tussen de afteken punten.
Dat gammel spul zover mogelijk wegsmijten
De hangnaad is zo te zien nog evenwijdig, dan is het raam afgezakt omdat het glas onvoldoende is opgeblokt.
Onderkant iets afschaven is de eenvoudigste oplossing.
Dank je voor het snelle antwoord. Geen idee wat glas opblokken is maar ik ga er eens naar op zoek!
kan de boel ook door verzakking zijn ontstaan? De foto is gemaakt vanaf de gerealiseerde aanbouw (2007, woning is uit 2002) maar ik zie verder geen tekenen die duiden op verzakking, zoals scheurvorming of het wijken van de uitbouw van de gevel. Ook de openslaande deuren in de uitbouw gaan zonder problemen open.
Nee, dit wordt echt veroorzaakt omdat het glas niet goed opgeblokt / opgeschoord is.
John208
