Railverlichting aansluiten
Beginnersvraagje.... (of ik ben nog niet helder na de oudjaarsavond)
Ik wil railverlichting ophangen maar ik kom er niet helemaal uit qua aansluiten.
Hoe sluit ik de fasedraad en nuldraad goed aan?
Zie de foto...
Bedankt alvast !
Ik ken deze specifieke variant niet.
Er zat toch zeker wel een handleiding of installatieschema bij?
Of heb je anders merk en type bij de hand?
Het gaat denk ik om de vraag hoe je de draden fatsoenlijk vast klemt, niet waar welke draad hoort. Ik moet bekennen dat ik het eerste ook niet weet. Ik zou desnoods een lus maken (met de klok mee) rond de onderste schroef.
Ik heb het idee dat die onderste schroef helemaal niet is om een draad onder aan te sluiten, maar dient om de rail in het kunststof op zijn plek te houden.
Denk dat de draad tussen de rail en het plaatje moet.
Wat voor draad zit er aan beide schroefjes? Heb je er één met metrische draad die stevig in het koper draait? Een parkertje die in het plastic draait kan nooit bedoeld zijn om een elektrische verbinding op aan te sluiten.
