Rails van schuifdeuren steekt boven vloer uit
Mijn dochter heeft een oud huis gekocht, waar tussen de woon- en eetkamer nog schuifdeuren met glas in lood zitten. Deze deuren schuiven achter 2 vaste kasten bij openen.
Nu wil zij een echte houten vloer leggen (mag moeder doen), maar dan steekt deze boven de rails van de schuifdeuren uit. Zeker gezien het feit dat er eerst groene platen over de bestaande houten vloerdelen moet i.v.m. isolatie.
Hoe kan ik het hoogteverschil overbruggen? De rails is nl. niet van de grond los te maken omdat hij tot achter de kasten doorloopt.
Alvast bedankt voor de reactie.
Frederika
Er is ook dunner isolatiemateriaal op rol verkrijgbaar, dit is 3 mm dik, dat scheelt toch weer.
Het resterende hoogteverschil kunt u niet overbruggen omdat de rail en de deuren op elkaar afgestemd zijn.
Om de planken toch vast te zetten kunt u met een aluminium profiel werken en hier de planken in laten vallen.
____
|________         In dit model kunt de planken insluiten.
Hartelijk bedankt voor deze reactie.
Ik las ergens bij een ander onderwerp over vloeren dat op een bestaande houten vloer eerst die groene platen gelegd horen te worden i.v.m. geluidsoverlast van de onderburen. Maar als het met die dunne rollen ook kan zal ik dat zeker gebruiken.
Groetjes,
Frederika
Het hangt van de geluidsreductie af welk materiaal u kunt gebruiken, in uw vraag kwam dit niet naar voren vandaar dat ik de rol isolatie aanbevolen heb, de isolatie die ik bedoel geeft waarschijnlijk niet de vereiste geluidsreductie.
Nu duidelijk is dat u onderburen hebt kunt u het beste navraag doen bij de VVE of de woningbouwvereniging wat de voorschriften zijn, er bestaan materialen die 3 a 4 mm dik zijn en toch de vereiste geluidsreductie halen, vraag hiernaar bij een parketwinkel.
Dat zal ik zeker eens even doen, navragen hoe het zit met de vereisten.
Hartelijk dank voor het meedenken, hier ben ik al een stuk verder mee.
Groetjes,
Frederika
