Hallo Forum Leden,
Ik heb sinds enkele dagen foutcode EF (delta temperatuur te hoog tussen NTC1(aanvoer) en NTC2(retour)) op mijn ketel bij afname van warm water. Bij warmwater afname zie ik de temperatuur op de ketel snel stijgen (+/- 1 a 2 graden/seconde) tot een +/- 90 graden en dan krijg ik foutcode EF. Na enkele minuten daalt de temperatuur en de ketel sprint terug op waarna hij terug snel opwarmt en terug dezelfde foutcode geeft.
De kamerthermostaat vraagt op dat moment geen warm water (Warm water afname heeft toch voorang op CV dacht ik)
Bijhorende instructie bij deze fout is, volgens een handleiding dat ik gevonden heb, dat de water circulatie moet gecontroleerd worden.
Bij controle van de pomp zie ik dat deze nog draait.
Echter bij het verwijderen van de goudkleurige schroef loopt er water uit de pomp. Kan het zijn dat in de pomp 1 of meerdere pakkingen stuk zijn waardoor de pomp het water niet (voldoende) krijgt rond gepompt ondaks de pomp wel draait?
Voor zover ik dacht is het niet normaal dat er water uit de pomp loopt wanneer men de goudkleurige schroef verwijdert. klopt dit?
Ik heb de pomp gedemonteerd, aan de achterzijde is er een opening net boven het centrale punt. Wanneer de pomp draait en ik hou hier mijn vinger op voel ik geen zuigende of blazende kracht, is dit normaal?
Zou ik de pomp vervangen of kan de oorzaak nog ergens anders liggen?
Ik heb uiteraard geen zin om 100€ uit te geven en dan te ontdekken dat de oorzaak niet bij de pomp ligt.
Verder heb ik nog gezien dat er een bypass vereist is op de CV verwarmings kring. Deze heb ik blijkbaar niet en alle radiators hebben thermostaatkranen. Bovendien heeft vorige alle kraantjes naar de radiators dicht gestaan waardoor er geen doorstroming was in de verwarmingskring. Kan dit er voor gezorgd hebben dat de pomp nu stuk is?
Alvast bedankt voor reacties en jullie tijd voor het lezen.
P.S.: de pomp is de volgende: http://cvonderdelen.snelbesteld.nl/...cvonderdelen&action=show_prod&product=8126260
