Radson nox wel cv maar geen ww
Vanavond heb ik een kraan in de keuken vervangen.
Hoofd waterkraan afgesloten, resterend water uit de leiding laten lopen, kraan afgekoppeld, nieuwe kraan aangekoppeld, hoofdwaterkraan geopend... klaar dacht ik...
Tot mijn grote verbazing krijg ik geen warm water meer uit de kraan. Niet in de keuken, waar de kraan is vervangen, maar ook niet in de badkamer waar niets veranderd is.
De cv daarentegen doet het gewoon wel.
De ketel komt uit 1995 en is van het merk Radson type: nox hr 2510
Enig idee waar ik het moet zoeken?
Het boilertje is gevuld met warm water alleen, als ik de ww kraan open zet, komt er koud water uit, er lijkt geen warm water uitgevoerd te worden, terwijl het er wel in zit. Een klep dat ergens vastzit misschien?
Alvast mijn dank!
Rogier Hendriks
Je zal het moeten zoeken in het mengventiel, deze zit onder je boilervat.
Het is mijn inziens een typisch geval van toeval dat deze het nu niet meer doet.
Toevallig niet het zwarte kraantje onder de boiler verward met een afsluiter.
Bij de inlaatcombinatie sluit je de koudwater toevoer dat andere kraantje onder de boiler is de mengtemperatuursinstelling.
Hoi Hanky
Ik denk dat ik niet helemal begrijp wat je bedoelt.
Er zit idd een zwarte knop/kraantje onder de boiler.. maar daar heb ik nog nooit aangezeten als je dat soms bedoelt. Ook niet voordat ik de kraan ging vervangen.
Bedoel je dat ik iets moet proberen?
Rogier
Komt helaas vaker voor wanneer je de hoofdkraan (of de inlaatcombinatie) dichtdraaid, dan komt er bij het open draaien wel eens wat kalk los, die het mengventiel verstopt.
Helaas is dit niet altijd te reinigen,U kunt het proberen door te demonteren en met schoonmaak azijn te ontkalken, Maar meestal zit u vast aan een nieuw mengventiel.
Gezien de kosten van zo'n ventiel zal het ook niet echt lonen om de oude te reinigen, en zo een tijdje te moeten prutsen aan de ketel.
Het wil nog wel eens helpen om de mengventiel een paar keer open/dicht te draaien, en een paar keer een klap met een sleutel op het huis tegeven ( niet te hard met liefde )
Dan is er een kans dat de veer in de mengventiel weer los schiet.
Als dat niet lukt kun je hem maar beter laten vervangen.
De mengventiel zit onder de boiler links tegen de mantel aan ( wel even de voorplaat weg halen )
Groet
