Dat de radiator in de woonkamer niet warm word ligt niet aan de capaciteit van de ketel.
Heb je dit al overwogen om te doen, hier kan Obelix2 best gelijk in hebben, het is wel een karwei waar je even mee bezig bent, zeker als er geen voetventiel zit en je alles af moet tappen.
Zit deze radiator in de woonkamer ook op de grootste afstand van de ketel?
Dit is een voetventiel, als je de kap verwijderd dan kun je met een imbussleutel het ventiel dicht draaien.
Als hij al niet helemaal open staat kan dat ook de oorzaak zijn van het probleem
Gr. Piet
.Obelix2 schreef:Dan heb je echt een stromings probleem op die radiator.
Als ik namelijk alles dicht draai duwt de pomp met zijn vol vermogen op die ene radiator en moet hij binnen de kortste keren warm worden.
Zit er een voet ventiel op die radiator?
Zo ja dat voet ventiel dicht draaien
De radiator kraan dicht draaien
Radiator demonteren en met de tuinslang spoelen.
Gr. Piet
