Radson NOX VR28R extreem hoog verbruik
Dat de radiator in de woonkamer niet warm word ligt niet aan de capaciteit van de ketel.
Obelix2 schreef:
Dan heb je echt een stromings probleem op die radiator.
Als ik namelijk alles dicht draai duwt de pomp met zijn vol vermogen op die ene radiator en moet hij binnen de kortste keren warm worden.
Zit er een voet ventiel op die radiator?
Zo ja dat voet ventiel dicht draaien
De radiator kraan dicht draaien
Radiator demonteren en met de tuinslang spoelen.
Heb je dit al overwogen om te doen, hier kan Obelix2 best gelijk in hebben, het is wel een karwei waar je even mee bezig bent, zeker als er geen voetventiel zit en je alles af moet tappen.
Zit deze radiator in de woonkamer ook op de grootste afstand van de ketel?
Dit is een voetventiel, als je de kap verwijderd dan kun je met een imbussleutel het ventiel dicht draaien.
Als hij al niet helemaal open staat kan dat ook de oorzaak zijn van het probleem
Gr. Piet
Dit heb ik overwogen maar laat ik dan doen door instalatiebedrijf
want zoals ik het bekijk zit er geen voetventiel op
en nee zit niet het verst bij de ketel vandaan de grote radiator in de kamer
de grote radiator heeft nl de laatste 4 jaar maar voor de helft gedraaid omdat de knop heeft vast gezeten en maar half open stond
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken en de suggesties
heb gisteren ook een mailing gedaan naar de leverancier en die heeft vanmorgen contact met mij opgenomen dat het instalatiebedrijf opnieuw langs moet gaan om alles opnieuw in te regelen want daar ligt het probleem dat was duidelijk zei deze meneer
Nu heeft deze de moeite genomen om het instalatiebedrijf voor mij te bellen, omdat hij vroeger in deze regio in de buitendienst heeft gezeten om hun de oplossing door te geven en dat ze iemand langs sturen om het probleem op te lossen
en dit alles is tevens de oorzaak van het hoge gasverbruik door een verkeerde inregeling
bedankt iedereen :prima: van :super:
