Hallo
ben voorzien van een radson nox hr uit 1994 met boiler 60 ltr die steeds code 3 geeft knipperend .
en daarna blijft hij tussen 0/1 en 8 schakelen , en wil hij aanslaan dan stopt hij meteen weer . ik heb de kap eraf gehaald en schroefde de computer los en hij liep ineens aan . nou heb ik het vermoeden dat de drukverschilschakelaar stuk is . is dat het ding langs de computer achterop de frontplaat met de doorzichtige slangen eraan die aan het gasblok zitten ?
code 3 gaf hij meer als de druk onder de 0,4 bar zit echter is die nu 2 bar . toen ik de code 3 resette ging de 3wegklep verder en gaf een bonk in de leidingen . wat erop lijkt dat deze blijft hangen en zo om de 2 dagen storing geeft , echter is deze 3 jaar geleden vervangen . ik weet niet of toen ook het leidingdeel vervangen is . toen hij open lag merkte ik ook dat de ventilator rammelt door versleten lagers . hij wordt weersafhankelijk gestuurd en schakelt dus veel .
weet iemand of dit nog interessant is om te repareren gezien er dan zoveel vervangen dient te worden . collega's zeggen dat dit een rampenbak is en er is ook al best wat vernieuwd afgelopen jaren
oa : pomp , overstort , drukvat , boileroverstort , boilerthermostaat , 3wegklepmotor , boilerpakking bovenop , ontstekingplug . nou heb ik vernomen dat een hrketel op de dakafvoer ongeveer even warm moet zijn als de temperatuur tussen aanvoer en retour verwarmingsleidingen voor een goed rendement . iets wat al niet was toen hij pas 3 jaar oud was .
graag suggesties .
graag suggesties .
