Radson NOX HR 26 R ploft
Ik heb een Radson NOX HR 26 R ketel hangen op het zolder BJ 1994, daar is recent aan vervangen het rooie expansievat en de automatische ontluchter.
De ketel ploft, maar niet bij het opstarten maar op het moment dat de ketel weer terug in ruststand keert, dus juist op het moment dat de ketel weer uit gaat! "voorbeeld" Ik draai de warmwaterkraan open,, ketel springt aan , ik draai de warmwaterkraan weer dicht, dus ketel stopt met branden en dan ploft hij een keer na, op dat moment is de ketel al een paar sec uit.
Ketel moet ik ook een keer in de maand / 3 weken bijvullen terwijl ik naar mijn idee nergens een lekkage kan vinden.
Het bijvullen moet ik in de wintermaanden vaker doen dan in de zomer omdat dan dus meer warmwater gevraagd word.
Ik heb dan ook het vermoeden dat de warmtewisselaar stuk is en gezien de leeftijd van de ketel.
Is er iemand die mij antwoord kan geven op waarom de ketel ploft? en dan juist waarom als hij uitgaat/is?
Verder doet de ketel het goed,, douchen en verwarming gaat prima zonder ook maar een storing van de ketel!!
Ploft de ketel of hoor je een harde tik in de verwarmingsleiding?
Ik heb momenteel voor de 3e keer een klep defect die bekrachtigd wordt door een soort magneet. De klep loopt om de 2 jaar zo stroef dat we regelmatig harde tikken horen als de verwarming aanslaat/kraan open wordt gedraaid
Deze ketels hebben veel problemen met de warmte wisselaars gehad.
Weet het niet zeker maar volgensij zit er 15 jaar garantie op.
Kijk eens op de achterkant van je boekje.
Tip
Neem contact op met de leverancier.
Misschien bestaat er ook nog een coulance regeling op deze toestellen.
Maar dat hij lek is dat kan heel goed kloppen.
Ik hoor geen tik in de leiding,, ik heb de mantel van de ketel gehaald en je hoort dan dat het uit de warmtewisselaar komt dus bij de brander, het lijkt op een klap als of er iemand tegen de muur een bonkst tegen de muur aan geeft,,daarom dacht ik eerst dat het van de buren kwam!!!
Verticale brander is iets mis mee, het naploffen komt door onverbrandt gas , vaak scheur in brander of de eind-deksel kiert al- deze gingen er nog al is af .
Direct iets ondernemen ,en niet te lang wachten .
Let op z,n leeftijd ivm de kosten (vooraf vragen dus)
Ik haal morgen het brandergedeelte eens uit elkaar en dan maak ik het schoon.
Misschien kan ik met het uit elkaar halen en schoonmaken gelijk al zien of er inderdaad een scheur in zit.
Ik denk dat met Verticale brander deze mee bedoeld word.
Ik weet alleen niet dat als deze stuk zou zijn of het de moeite wel loont om er een nieuwe in te zetten want als de wisselaar ook al lek is wat komt er dan hierna!
Maar kan het wellicht eens schoonmaken misschien is het dan wel over.
En anders zit ik ook te denken aan een nieuwe ketel gezien de leeftijd.
Moet zeggen dat we er weinig tot niks mee gehad hebben in de 13 jaar dat we hier wonen, ondanks de negatieve verhalen over deze ketel!
In de brander zit een lasnaad, deze dient 180 graden tov de ontsteekpen verdraaid te zitten. Als je een nieuwe overweegt dan zou ik hier geen geld meer insteken.
Succes.
Ik heb de ventilator eraf gehaald daardoor kun je dus de brander eruit halen en wat blijkt,,de brander is finaal gescheurd, niet alleen op de lasnaad maar ook helemaal rondom.
Nu kon ik dus ook mooi in de warmtewisselaar kijken en ik zie bovenin een geelachtige plek dus ik vermoed dus dat daar ook de wisselaar lekt!!
Nu kan ik er wel een nieuwe brander inkopen maar is hij dat nog waard??
Misschien zou het ook nog kunnen dat de wisselaar verder scheurt,,zul je net zien.
En misschien is de brander wel stuk gegaan doordat de wisselaar lek is.
Alvast bedankt iedereen voor alle adviezen.
techweekkk
