Radson NOx 28 HR verwarming werkt niet
Dag allen,
Ik heb een probleem met mijn Radson boiler, de verwarming slaat na 2 min. namelijk af. Ik zit dan hier met mijn vriendin dan in de kou, wat niet zo'n ideale situatie is...
Op de display krijg ik een knipperende 0 (enkel het onderste helft) te zien. Mijn (Franse) handleiding geeft aan dat er een probleem is met de aanvoer van koud water, maar ik krijg er toch water door...
Ik heb wel warm water.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn aub?
Alvast bedankt!
Info:
Type: Radson NOx 28 HR
Jaar: 1995-96
In 2005-06 nog volledig onderhoud gekregen van technieker.
Wellicht verstandig weer eens onderhoud uit te laten voeren. De monteur kan dan in een keer de storing voor u nakijken.
Succes.
Code heeft dacht ik zo uit m'n hoofd met een sensor te maken die in het toestel zit.. maar kan het fout hebben.
maar een keer onderhoud aan het toestel en meteen storing oplossen zou geen gek idee zijn...
Ik heb je even een PB verstuurd met de nederlandse handleiding
ik ken hem niet op het forum zetten staat een firma naam in
succes
Allen, Bedankt voor jullie snelle reactie!
Ik heb het nog eens goed gelezen, en ik geloof dat de storing iets te maken heeft met de warm- en/of koudwatersensors van de boiler... Op mijn thermostaat staat trouwens steeds dat de boiler opgewarmd moet worden.
Mss best een technieker laten langskomen... Of heb ik gewoon iets over het hoofd gezien en weet iemand soms hoe dit (simpel) opgelost kan worden aub?
Ik heb de sensors al eens nagekeken, maar zij zijn goed aangesloten...
Alvast bedankt.
Bij sensoren moet je controleren of de Ohmse waarde klopt met de actuele gemeten temperatuur en niet de aansluitingen controleren , die zullen heus niet veranderen zomaar.
faluesssgum
