Radson multicom 28 - druk verhogen
Ik heb een radson multicom 28, nou was hij gesneuveld en hebben ze er allerlei nieuwe onderdelen in geplaatst en doet hij het weer.
Maar ik heb nu een pis straal, en zou zelf graag de druk weer willen kunnen verhogen van m'n warmwater of in het algeheel :lol: ,zodat we weer normaal kunnen douchen.
Weet iemand waar aan welke knop ik moet draaien of heeft iemand een handleiding dat ik het kan uitzoeken?
B.v.d.,
Het kan zijn dat de inlaatcombi niet geheel open staat, het kan ook de instelbare hoeveelheidsregelaar zijn (deze zit na de inlaatcombi en voor de ketel).
Bij mij zitten alle draaiknoppen onder de ketel, hoe weet ik welke ik verder moet draaien en welke ik moet hebben dan? :wink:
Een van de volgende apparaatjes, in de koudwaterleiding die naar de ketel toe gaat.
Draai niet aan de hele grote knoppen, die naar de afvoerleiding toe gaan, die zorgen voor een open zetten van het overdrukventiel.
Het gaat om een vrij klein knopje, bij de linker afbeelding het zwarte rechtsonder, bij de middelste het zwarte knopje onderaan, bij de rechter het zwarte handeltje naast de rode knop.
Als je twijfelt, plaats dan eerst even een foto van de onderkant van de ketel.
Meestal is het de hoeveelheidsregelaar waar wat rommel tussen gekomen is. Is heel gemakkelijk op te lossen.
De hoeveelheidsregelaar lijkt op een T-stuk met een schroefdopje erop. Deze eraf draaien en daaronder zit een instelschroef.
Draai van een kraan de perlator er onder weg en draai de warmwaterkraan helemaal open. Draai nu de instelschroef helemaal naar buiten en daarna weer naar binnen tot er 6 ltr/min uit de kraan komt.
Daarna dopje erop draaien, perlator onder de kraan. En als het goed is, moet alles het weer doen.
Succes.,
Beste peter van het antwoord van klusideekees heb ik het linkse plaatje met dat groene dopje zit die stelknop daar ergens ?
bvd:> :D
Onder de ketel zit een schroef als je daaraan draait komt er meer water uit..
Draai hem niet te ver open, op ongeveer 6.0 tot 6.5 ltr p/min.
Klusidee Kees schreef:
Het gaat om een vrij klein knopje, bij de linker afbeelding het zwarte rechtsonder...
Indien het dus aan de inlaatcombinatie ligt, is het dat kleine zwarte knopje, maar als die al helemaal open staat, zal het een regelschroef van de ketel zijn, zoals de anderen beschrijven.
Die regelschroef zit dus niet bij op de inlaatcombinatie!
Plaats anders even een foto van de onderkant van de ketel, dan kan de juiste plek aangewezen worden.
Ik heb de foto even voorzien van nummers, 1 tot en met 6 bij alle dingen waar je aan kunt draaien:
  1. Ik vermoed dat dit de regelknop is om de waterhoeveelheid in te stellen.
    Wacht op antwoord van een van de vakmannen voor je hieraan draait.
  2. Afsluitknop van de inlaatcombinatie. Deze dient geheel open te staan, en wordt alleen afgesloten indien er iets aan de warmwaterleiding (of aan de ketel) gesleuteld moet worden.
  3. Testknop van het overdrukgedeelte van de inlaatcombinatie. Niet aan draaien!
  4. De functie van deze knop is me niet geheel duidelijk. Het lijkt erop alsof je hiermee warm en koud water kunt mengen. Daarmee zou het heel goed een oorzaak voor te koud water kunnen zijn. Wacht ook bij deze knop op reactie van een van de vakmannen, voor je eraan gaat draaien!
  5. Testknop van het overdrukventiel (overstort) van de cv-leidingen. Niet aan draaien!
  6. Afsluitkraan van de gasleiding.
Ok kees bedankt man.
Naja, ik had gehoopt lekker zelf het te kunnen fixen maar als jij me adviseert te wachten op een vakman, dan maak ik daar maar weer een afspraak mee.
In ieder geval bedankt voor alle snelle reacties mensen, wat een systeem zeg deze site, fantastisch! :)
Nee in het geheel niet! Ben op cv gebied een leek.
Verzoek trouwens: zou je me het plezier willen doen geen sms taal te gebruiken?
Dat is voor een normaal mens, die dit probeert te lezen geen doen.
Wij besteden veel tijd om je te helpen, mag toch wel enige aandacht aan de tekst tegenover staan? Dat gepuzzel heb ik geen zin in, en nu kan ik elke keer alles corrigeren. :?
We wachten in elk geval maar even af, of een van de cv-beantwoorders aan de hand van de nummers kan zeggen wat je exact moet doen om weer voldoende warm water te krijgen. :wink:
Tussen de zeskante dop (nr 1) en de inlaat combinatie zit het doseer ventiel.
Eigenlijk een sok met een plaatje erin dat de juiste hoeveelheid water doorlaat.
Dit is gemakkelijk te vernieuwen door het water af te sluiten en de sok te demonteren de doseer ventiel eruit en de nieuwe erin te stoppen en het geheel weer in omgekeerde volgorde te monteren.
Water erweer op zetten en klaar is het klusje.
Je kan ook het doseer ventiel eruit halen en alles weer monteren en kijken of er nu wel voldoende water uit de warm waterkraan komt.
Dan daarna alsnog het doseer ventiel vervangen.
Vr Gr en succes ermee
Het is idd nr 1, achter deze dop zit een instel schroef. door hier aan te draaien zal de druk toenemen.(linksom)
nr 2 moet geheel open staan
nr 3 en 5 mag je niet aankomen
nr 4 is temperatuur regelknop , beste is om op maximaal te zetten 62 graden.
nr 6 is de gaskraan, deze moet natuurlijk ook open staan.
suc6 ermee
Cvolieboy en Nutz74 vriendelijk bedankt voor de info, ik zal het eens gaan proberen mocht ik er dan nog niet uitkomen, laat ik iemand thuis er naar komen kijken. :lol:
@ klusideekees.... sms taal? waar heb je het over beste man?
Ik sms nooit of nauwelijks :mrgreen:
En ik mag toch aan nemen als je een site beheert wel enigszins op de hoogte bent van internet termen, zo niet , dat is dan heel vervelend voor je en raad ik je aan je daar eens in te verdiepen :mrgreen: ik vraag je zeer zeker niet of je mijn teksten wil aanpassen , dat is ook niet nodig dunkt mij , omdat jij iets niet begrijpt wil niet zeggen dat een ander dat ook niet doet :D
Maar ook jij alsnog heel bedankt voor je hulp man , hartstikke fijn :D
