Radson HR 2560 - aanslaan boiler = irritante piep
Beste Lezers,
Wanneer mijn boiler aanslaat om te verwarmen (dus niet bij warm water of CV aanvraag) dat hij heel hoog, hard en vooral irritant gaat piepen. Overdag merk ik dit niet (ivm afwezigheid) maar snachts word ik er gewoon wakker van.
Mijn ventilator is slecht en dacht dat hier het geluid vandaan kwam dus heb ik die vervangen voor een 2de hands exemplaar maar het is er nog steeds.
Als ik de luchtaanvoer-buis eraf haal en de ventilator met mijn hand tot stoppen (of poging tot) probeer te krijgen gaat het geluid weg, vandaar mijn conclusie tot ventilator.
Nu heb ik wel wat gevonden over kalkaanslag maar geen idee of dit het is en of ik dit zelf kan verhelpen.
Hoop dat jullie raad hebben, ook voor mijn vriendin :)
Alvast bedankt
Laatste keer was 15-03-2010 dat hij een beurtje heeft gehad.
Vorige jaar februari wel nieuwe maximaal thermostaat moeten plaatsen maar toen is er geen verdere onderhoud gepleegd.
Bedankt!
Wanneer begint die piep/fluittoon. Als hij de boiler bijna op temp heeft of gelijk al als hij gaat branden op ww.
Bij bijna boiler op temp zou het kalk in de boiler kunnen zijn, dan een vulslang vol natuurazijn en 2x toevoegen met bijvullen en opstoken maar.
Zoniet zou het de afstelling kunnen zijn wat HH ook al aanhaalde.
Inderdaad zoals The Heathunter al zei, gas/lucht verhouding.
Brander kan gaan fluiten/piepen.
Een CO2 meting is wel op zijn plaats wanneer er een andere fan in is gekomen.
Wanneer het enkel bij boiler warmhouden gebeurd, kan soms de inlaatcombinatie een piepend geluid geven tijdens het openen van overdruk ventiel in trechter.
Nou samen met die van Standby zijn het heel wat tips in de goede richting.
Succes :wink:
@standby, helaas heb ik het nooit van het begin gezien. Dit omdat als ik het hoor pas ga kijken. Wel weet ik dat het stopt als hij springt van 4 (branden boilerbedrijf hoog) naar 6 (Voorloop-regelthermostaat open, ketel brandt laag)
Welke vulslang bedoel je? Die je gebruikt om het systeem te vullen? Dit is toch voor CV systeem en heeft boiler niks mee te maken?
Alvast bedankt
Gescheurde brander is ook nog een optie.....
daardoor krijg je idd wel een afwijkende gas-luchtverhouding, maar dat is
het gevolg en niet de oorzaak dan :roll:
Lijkt mij dat hij idd opnieuw afgesteld moet worden ook al omdat je aangaf wat je met je ventilator deed betreft het smoren van je lucht toevoer.
Je kunt een kleine verstelling aan je regelschroef doen op het gasblok achter de dikke schroef, gaat maar om een paar mm heen of terug en is het dan over de vakman erbij halen om af te stellen.
Als ik het zo hoor is het dus iets wat kapot is of onderhoudsbeurt wat hij nodig heeft.
In beide gevallen iets wat ik niet kan oplossen, zal morgen een monteur bellen om te overleggen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Het piepen van de inlaatcombi zal niet optreden zonder de vraag van warm tapwater :mrgreen:
Het betreft hier idd defecte brander en/of afstelling.
Calenta :cool:
O nee?
En als hij de boiler dan tussendoor eens opwarmt?
Let op wat TS schrijft
Hij kan idd fluiten op de inlaatcombinatie tijdens het lozen van de overdruk,
maar ik herken het geluid er niet in....
Het is moeilijk zo op afstand, maar kan idd ook afstelling zijn.
In ieder geval tijd voor een monteur.
Hoor wel graag terug wat het nou was.
De inlaatcombinatie lijkt me onwaarschijnlijk en wanneer deze wel een geluid als dit produceert, wordt het tijd voor een aantal handdoeken :mrgreen:
Calenta :cool:
Van het weekend heb ik gebeld met een monteur.
Donderdag komt hij langs.
Als tip gaf hij het deels afplakken van de inlaat, maar zorgen dat de vlam blauw blijft.
Ik heb dit gedaan met ducktape en heb het geluid niet meer gehoord, lijkt er dus op dat hij te veel lucht krijgt.
We zullen het zien donderdag, ik houd jullie op de hoogte.
Er is iemand langsgeweest, de brander heeft de geest gegeven.
Een nieuwe brander is hij niet waard, dus ga een nieuwe plaatsen.
Bedankt voor alle reacties!
Zit te denken aan een Remeha Avanta of Calenta met een iSense thermostaat.
