Radson EHR 160 - Welk onderdeel is kapot?
Sinds een tijdje is de Radson EHR 160 (1998) instabiel met het uitgaan van de waakvlam. Soms weken geen probleem, dan weer een paar keer per dag. De vlam dooft soms in de "rust-stand", maar vaker tijdens het opwarmen. Thermokoppel al vervangen, waakvlam hoger, alle contacten gecontroleerd. Ik werd er steeds moedelozer van en dacht uiteindelijk aan een monteur. Maar...ik heb de ketel weer stabiel gekregen. Hij blijft nu branden zoals het hoort......mits ik de water-temperatuurknop niet hoger instel dan 65 graden. Daarboven dus weer problemen. Welk onderdeel is er nu kapot? Op de printplaat zit een dikke groene weerstand die altijd kokendheet is, is dat normaal?
Alvast bedankt!
Waakvlam die dooft ; 5 mogelijke oorzaken ;
* thermokoppel defect ( altijd orginneel plaatsen , nooit universeel !!)
* max-thermostaat defect
* splitcontact
* gasblok
* overtemperatuur
Thermokoppelcircuit kan worden uitgemeten , alsook afvalspanning gasblok .
Meestal max-thermostaat ( als thermokoppel al vervangen is ) vervangen en probleem is opgelost
Let wel er op dat je de juiste maximaal thermostaat gebruikt. er zijn 2 verschillende type's.
had iets met de spanning te maken, er zit een kleurtje op.
En nog een paar oorzaken
6- pomp slecht, loopt te zwaar
7- te weinig doorstroming
8- wisselaar verstopt
Een ehr 160 de wisselaar verstopt?
heb ik nog nooit mee gemaakt, zijn gewoon 2 radiator platen.
Dat ze lekken Ja dat wel.
Ik heb eens gezocht naar de max-termostaat. Ooit eens een monteurs-installatie-handleiding gedownload met goede tekeningen. Ik heb wat zitten friemelen, alle kontakjes los gehad en met contactspray bespoten. En hij speelt al weer enkele weken zonder problemen. Ook de watertemperatuur-meter staat weer op dik 70 graden. Met 65 graden duurde het opwarmen van de huiskamer een eeuwigheid, stond de ketel continue te loeien. Ik wil jullie nog bedanken voor de tips, ik ben ermee geholpen.
