Radson 2510
Ik ben in het bezit van een Radson 2510 als ik deze bijvul tot 1,5 dan staat de druk na enkele minuten weer op 0, doordat al het water door de siphon er weer uitkomt. Ik heb gelezen dat nu de warmtewisselaar kapot moet zijn, waar zit die en kan ik die zelf vervangen (hoe??).
Hartelijk dank
Goedemorgen,
als ik het dekseltje (onderkant) van de siphon afhaal dan loopt daar water uit, ik heb nu de gehele syphon weggehaald en nu loopt het water uit het stukje plasticbuis waar normaal dus de syphon op gemonteerd is.
Ik heb nu ook gekeken of er water komt uit het plastic slangetje die wat u bedoelt waarschijnlijk van het overdrukventiel komt (rechts boven aan de ketel), er komt totaal geen water uit het slangetje dus volgens mij is er niets mis met het overdrukventiel.
Zeker weten dat je warmte wisselaar lek is. hoe oud is de ketel , anders kun je beter de ketel laten vervangen ipv de warmte wisselaar
Ik wil er even op wijzen, dat beoordeling het de moeite waard is om een ketel wel of niet te (laten) repareren volgens de forumregels niet toegestaan is.
Advies over aanschaf tweedehands valt daar ook onder!
wouterTBS
