Radson 2510 springt niet aan na vervangen pomp
Ketel Radson NOX HR 2510
Probleem: pomp kapot / inwendig doorgesleten, lek, daardoor systeem drukloos en op aardlek alles uit.
Pomp vervangen (geen 3 standen model, een snelheid, die andere werden sowieso nooit gebruikt).
Alles weer gemonteerd, nieuwe pakkingen, vullen etc.
Stekker erin, en dan een knipperende 9, vaak gereset, maar blijft altijd knipperen.
Heel soms na reset een knipperende 4.
Ik heb geen idee, iemand anders misschien?
OK knipperende 9 = maximaal storing.
Ik heb de maximaal thermostaat doorverbonden, en nu doet hij het weer.
Even uitzoeken waar het aan ligt, aan de thermostaat of aan de kabels / kontakten.
Iemand hiermee ervaring, ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen.
Ik kan in elk geval weer warm douchen, is ook wat waard.
Heb je erg dat je er een beveiliging uit haalt.
Waarschijnlijk zit er gewoon lucht in het toestel.
Dit eerst even ontluchten als dit niet werkt dan zeer spoedig je maximaal vervangen want zonder is het niet verantwoord om verder te gaan met stoken.
Daar heb je gelijk in, maar ik ben voor vanavond alvast heel blij, probleem (waarschijnlijk) gevonden, en weer warm douchen.
Vannacht wel even loskoppelen.
En goed ontluchten natuurlijk.
Bedankt.
Kijk even heel goed of de boiler links in de ketel goed ontlucht is.
Automatische ontluchter links boven op de ketel openzetten! (klein dopje)
Ben een weekje weggeweest, ketel uitgezet natuurlijk.
Vervolgens aan het meten gegaan, geen kabelbreuk of zo.
Max. thermostaat uitgebouwd, met capilair ervast aan.
Bij doormeten van max. thermostaat blijkt deze in koude toestand geen doorverbinding te geven (normally closed).
Ik neem aan dat hij dit wel moet doen.
Ik ga in elk geval een nieuwe kopen.
B.t.w., de doorverbinding over de maximaal thermostaat maar uitgerust met een schakelaar, elke avond uit, anders toch iets te link.
Verder schakelt hij wel goed op de regelthermostaat, maar ja, het is toch een beveiliging, en die zit er niet voor niets.
Al met al weer veel geleerd, je moet je er even in verdiepen, maar dan is het niet zo moeilijk.
Verder veel lezen op dit forum is zeer aan te bevelen.
Ik laat nog van me horen, groetjes, Sorcees.
OK, max. thermostaat vervangen, getest, alles ok, hele ketel weer samengebouwd (je moet bijna alle panelen losmaken of los klappen om erbij te kunnen), en klaar is (sor)cees.
Bedankt voor de tips en hulp.
O ja, de ketel maakt nu vrij veel lawaai omdat plaatdelen gaan meetrillen, heeft iemand daar een oplossing voor?
