Radsomketel maakt bonkend geluid.
Mijn radsonketel maakt een bonkend geluid. Ik moet bijna wekelijks de cv bijvullen maar hooguit 3 sec en dan staat er weer 2 bar op en het geluid weg. Het expansievat is volgens mij goed.. Er gaat echt maar een heel klein beetje water bij en de drukmeter schiet dan weer van 0,5 naar 2 bar. Ik kan ook nergens een lek ontdekken. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?? De mengklep??
Met stoken zal de druk ook wel heel hoog oplopen.
heb je een bandenspanningsmeter? meet dan eens de voordruk van je vat. ketel aftappen, en aan de onderzijde zit een ventiel.
maar ik denk dat deze echt overleden is.
groeten b
Arno63t schreef:
Expansievat klinkt hol aan de ene kant en vol aan de andere kant. Dan s hij toch goed?
waar komt toch die fabel vandaan, zo veel mensen die het op deze manier te kunnen voelen/horen. totale onzin. de enige manier is meten met een bandenspanningsmeter. dan weet je waar je vat aan toe is.
groeten b
Een eenvoudige manier om te controleren of het drukvat nog tegen druk geeft is water bijvullen vanaf een 1/2 bar de meter moet dan even tijdens het bijvullen stil blijven staan bij 1 bar
RLB.....Beetje vreemd maar wel lekker?? Eerlijk gezegd een vreemde manier om te testen. Heb je geen bandenspanningsmeter dan simpel de druk er af en haal je expansievat er af. Heb je geen tape oid blijft er dan van af een haal een vakman erbij.
Het is nu al een paar x aangegeven dat je vat defect is....moeilijk te geloven he.. Sjonge jonge.
Is geen fabel dat een geoefend oor wel degenlijk kan horen als het vat stuk is,
echter wat jij bedoeld is dat je een vat wat net aan het stuk gaan is, dat je dat
niet kunt horen, maar een installatie die erg snel leeg en weer vol is, kan je
gewoon horen door er op te tikken, onderkant vol bovenkant hol.....
RLB.
Geloof je op je woord maar had hier nog nooit van gehoord maar goed ook ik kan altijd wat bijleren :mrgreen:
35jr?? das een mooi poosje en val je onder de vakmannen :prima:
:wink: bij een nieuw vat zie e dat idd erg goed, maar bij een oudere vat word dat
verschijnsel wel een stuk minder, maar ook deze methode werkt voor een geoefend
oog :mrgreen:
Toch blijf ik erbij dat het niet te horen is.
Heb legio vaten gedemonteerd, waar ik ervan overtuigd was dat die goed was(vervang standaard een vat, als ik een ketel vervang, dus meet hem dan niet) maar dat het vat dan wel helemaal vol staat.
Kan jij het wel altijd horen, kan je mij dan de link geven van de cursus daarvoor. Scheelt een hoop tijd met aftappen;-)
Groeten b
Leg dit eens uit. Ook ik heb er nooit van gehoord.
Groeten b
Het word een beetje offtopic, maar ik geef toe, met bepaalde vaten lukt het
niet, maar bv Flamco is overduidelijk te horen, onderin hoort gewoon
stikstof te zitten, niet lek, dan kan daar nooit water in komen en dus klinkt
ie daar leeg, ook al staat er 3 bar op, test het maar eens uit....
En wat betreft het drukverhaal, een goed vat gaat pas inveren vanaf de
opgepompte voordruk (wat vaak 0.5bar is) zodra je hem vult, loopt hij snel
naar de 0.5bar op, daarna gaat hij inveren, tijdens het begin van het inveren
staat de drukmeter even stil, is vaak een sec. of 4/5 en loopt dan weer
zachtjes door.
Deze methode gebruik ik niet, maar het was mij wel opgevallen :wink:
Dexter ik weet hoe een drukvat werkt :lol:
maar er werd gezegd vanaf een half bar te gaan vullen, en dat hij bij 1 bar even stil zou staan. daar snapik niets van. want het stil staan heeft met de voordruk te maken.
en echt ik heb ook flamco vaten meegemaakt, die goed klonken, maar die gewoon helemaal vol stonden.
daarom is tikken een indicatie, maar niet iets waar je zo vanuit kan gaan.
groeten b
Idd het is lastig te horen of hij defect is vandaar dat ik altijd af ga op de manier van bijvullen, dus kwa snelheid en de hoeveelheid voor mijn gevoel. Werk meestal heel betrouwbaar. Arno weet je toevallig al meer :?: :?:
