Radiotorkraan werkt niet goed
Hallo klussers,
Ik heb in 2 slaapkamers thermostatische radiatorkranen geinstalleerd.
Ze werken echter niet goed !
Ongeacht de stand is de radiatorknop soms koud en soms heet.
Zie de foto's. Het merk is Plieger.
Nu las ik net ergens dat de knoppen niet schuin mogen worden gemonteerd.
Is dat zo? De ene knop staat inderdaad schuin, de ander echter rechtop.
Het ijzeren palletje gaat soepel op en neer.
Kunnen de knoppen misschien verkeerd om geplaatst zijn ? Of is dat een domme opmerking ?
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn ?
mvrgr
pjotrbee
Een thermostaat knop mag niet naar boven worden gericht.
warmte stijgt, dus hij voelt meteen warme lucht en zal dichtlopen.
gewoon de kraan en knop naar voren zetten, en kijken of dat werkt.
groeten b
@boudewijn0318: Klinkt goed. Al is het wel zo dat als de knop dicht staat, de verwarming soms toch warm is. Dit is dan niet logisch.
Ik heb de knoppen toch naar voren gedraaid. Eens kijken of het effect heeft.
@peter: het was een oude verweerde leiding, daarom leek het mij geen kwaad te kunnen..
Nog een klein vraagje:
Boven op het leiding-deel van de knop staat een pijltje. Ik neem aan dat deze moet wijzen in de richting van het stromende water, dus in de richting van de verwarming ?
Een van de knoppen heb ik andersom gemonteerd. Kan dat kwaad ?
De tape geeft het probleem ook niet lijkt me.
De voeler in de kop kan ook gewoon stuk zijn.
Idd de pijl wijst de stromingsrichting aan.
Calenta :cool:
als je de kraan bedoeld,en het pijltje staat nu niet in de radiator, maar de radiator uit, dan gaat die niet werken.
altijd de stromingsrichting aanhouden.
groeten b
DylanS
