Radifix voetventiel openen?
Beste klussers,
In mijn nieuw gekochte huis van 1980 zitten ouderwetse voetventielen van merk RADIFIX.
Een radiator blijft koud. Ik denk het voetventiel is dicht, want buizen onder het ventiel zijn warm.
Ik heb inbussen, torxen en schroevendraaier geprobeerd, maar ik krijg het ventiel niet te pakken.
Kent iemand deze merk? Hoe krijg ik het open?
Alvast bedankt, Patrick
Die kraan is helemaal open. Maar misschien is die stuk. Kan ik die zo verwijderen zonder het hele systeem leeg lopen te laten?
Haal de witte knop er eens af en draai de spindel waarop de knop zat helemaal linksom.
Als je dit soort knoppen er verkeerd op zet dan kan het zijn dat de kraan niet ver genoeg of helemaal niet open gaat.
Dat ziet er goed uit, in foto 2 kun je zien dat de kraan open staat.
Probeer nu eens of de radiator warm wordt.
Verwarming zit aan, alle radiatoren behalve deze dicht. Op rood is het warm, rest koud. Er druppelt warm water als ik de dop eraf haal. Ik denk ventiel is stuk en moet worden vervangen. Ik heb een foto van een werkende ventiel, lijkt een inbus te zijn, masr rare maat, engels?
LotH
