Goedendag allen,
Ook wij zijn bezig met onze woning isoleren.
Even wat extra info:
Deze huizen zijn van 1969
Gezamenlijke dikte van de buiten- en binnenmuur is circa 28 cm.
Normale wijze wordt de spouw vol gezet met isolatie, nu is deze spouw maar 6 cm en vind ik het toch vervelend idee dat deze spouw vol gezet wordt. (vocht etc). Ik twijfel ook omdat er al op sommige plekken een soort wit vrij broos schuim in de spouw aanwezig is waarvan ik echt niet weet wat voor spul het is. Dat ben ik tegen gekomen bij de verbouwingen. Dus de vraag die ik heb is of parels etc zich wel overal even goed verspreiden. Daarnaast is er destijds niet erg netjes gewerkt en kan het goed zijn dat er nog wat in de spouw ligt.
Mijn idee zou zijn om de buitenmuur ter hoogte van de woningscheiding door te zagen en helemaal eraf te halen.
Om dan op de kale binnenwand een isolatiesysteem te zetten zoals geleverd wordt door div firma's. Dit zijn isolatieplaten waarop dan steenstrips worden verlijmd. Uiterlijk blijft dan metselwerk maar het totale isolatiepakket kan dan aanzienlijk dikker worden. Bij gelijkblijvende totaal dikte van de muur zou er ca 17 cm overblijven voor de isolatie en de steen strips (van ca 2 cm) dus ca 15 cm isolatie. Dat is wel even een ander verhaal dan de 6 cm.
Hieronder een impressie van een leverancier:
Ik heb de oppervlaktes van de muren die geïsoleerd moeten worden even uit de 3D tekening gehaald die ik van ons huis gemaakt heb (blauw is de gemeten oppervlakte).
In totaal circa 29 m² metselwerk. Boven de kozijnen op de eerste etage ligt een houten balk en er is geen metselwerk boven de kozijnen daar aanwezig. In totaal gaat het hier om ca 29M2 gevelwerk.
Het is een jaren 70 woning, op de foto zie je dat het voegwerk niet in al te beste staat is zoals je wel vaker ziet bij dit soort woningen.
Nu heb ik een aantal vragen:
1. Ik zie in de informatie dat de isolatieplaten dan rechtstreeks op de binnenmuur zouden worden aangebracht. Dan is er geen spouw meer. Nu is de dikte van de isolatie zo groot tot een echte koudebrug wellicht niet van toepassing is. maar hoe kijken jullie hier tegenaan?
2. Heeft iemand ervaring met dit soort systemen? Het is voor mij aantrekkelijk omdat hiermee en de isolatiewaarde van de muur aanzienlijk hoger komt te liggen en omdat mijn gevel en voegwerk vanuit de jaren 70 niet van de beste kwaliteit is en daardoor gelijk opgeknapt wordt.
Ik hoor graag jullie visie hierover
Hartelijke groet,
Rob
Hartelijke groet,
Rob
