Muurisolatie (steenwol) vervangen?
Hallo mede klussers,
binnenkort krijgen we een nieuwe keuken.
Ik ben de oude keuken aan het slopen. Bij het weghalen van de wandtegels kwamen de gipsplaten mee (gipsplaten aan de buitenwand). Deze moet ik dus gaan vervangen.
Het huis is in 1984 gebouwd en dus al bijna 35 jaar oud.
Tussen de buitenmuur en de gipsplaten zit steenwol met daarovenheen een plastic laag.(zie foto).
Mijn vraag is nu of het verstandig is om het steenwol te vervangen, is de isolatie waarde na bijna 35 jaar vermindert of is de huidige isolatie waarde veel beter?
Zo ja, waar kan ik het dan het beste mee vervangen?
Alvast bedankt voor jullie adviesen!
Die plastic moet de dampremmende laag zijn. Om bij die wol te komen moet je de plastic dus de dampremmende laag ook weghalen. Die nieuwe dampremmende laag moet je voor 100% dicht aan kunnen sluiten.
De huidige isolatie, kan je schatten hoe dik deze is.
Mijn gevoel lekker laten zitten.
De kwaliteit van steenwol gaat niet achteruit als het altijd droog en donker heeft gezeten. Isolatiewaarde van nieuwe steenwol is (zo goed ik weet) hetzelfde gebleven. Let wel even op of het rondom aansluit (niet is uitgezakt).
Wat je wel kunt doen is controleren of er de maximale dikte aan isolatie inzit.
