Radiatorlak en roller
Welk soort roller gebruik je voor het opbrengen van radiatorlak van Hammerite op verwarmingsbuizen?
Ik heb 2 buitzen met een schuimrollertje gedaan maar de verf bleef nauwelijks op de buis zitten als ik rolde. Op de achterkant van het verfblikje staat dat de lak zowel met een rollertje als een kwast aangebracht kan worden.
Mij lukte dat met het schuimrollertje alleen als ik het uiteinde (kopse kant?) gebruikte als een kwast, dus niet rolde maar trok zeg maar.
Het ging beter als ik er -als de verf al wat droger was- nogmaals overheen ging.
Op een blikje radiatorlak van eigen merk van een bouwmarkt staat dat je een acrylrollertje moet gebruiken. Maar ik weet niet of die lak overeenkomt met het merk dat ik in huis heb.
De buizen goed had ik goed ontvet/geschuurd/schoongemaakt/ en bij 1 buis heb ik ook nog speciale hechtprimer gebruikt. Verder had ik de lak goed doorgeroerd.
Vandaar dat ik denk dat ik denk dat ik een rollertje moet gebruiken van ander materiaal.
Kees, hartelijk dank voor uw reactie.
Dat ik er zelf niet opgekomen ben om op het woord radiatorrolletje te Googelen. Ik had al van alles geprobeerd, zoeken op radiator verven enz. enz.
Valt onder de term vachtrolletje ook een rolletje van vilt?
(merknaam begint met een A en heeft 4 letters, rolletje voor vlakke ondergrond, fijne structuur, matig absortievermogen, zeer duurzaam, acryl- en solvantlak)
Nog een vraagje:
op internet kwam ik rad.rolletjes tegen van perlon en moltopren.
Zijn dit merken of bepaalde materialen?
LakVILT is specifiek de naam van een lakviltrollertje, dus geen vacht, en bestaat uit geweven polyester.
Moltopren is schuimplastic. Perlon is geweven polyamide ( vachtrol ).
Het door u genoemde merk A is perfect geschilt voor het verwerken van watergedragen verven en dan met name in de 15 cm uitvoering als u deuren wilt schilderen. Minder voor solventlakken omdat dit type roller toch nog wel eens vezels loslaat die in de lak tevoorschijn komen.
