Radiatorkranen op 21mm leidingen
Een van mijn radiatorkranen lekt. Ik wil deze en direct 2 andere graag vervangen.
Echter, ik kom er niet uit welke radiatorkranen ik moet kopen.
De huidige kranen zijn zoals op de foto's te zien;
- recht en zo'n 65mm in lengte.
- op de buizen (21 mm gemonteerd)
Nu las ik hier een topic waar gesteld wordt dat je "1/2" binnendraad" kranen op deze leidingen kan gebruiken.
Maar dit begrijp ik niet. 1/2 inch is ongeveer 12 mm toch? Dat past niet lijkt me.. of zie ik dit verkeerd?
Heeft iemand hier mee informatie over welke kranen ik kan kopen?
Je bent in de war met duims en inch.
De verwarmingsbuis is 1/2" (duims) en dat is ca. 21mm.
1/2" inch is inderdaad 12,7mm.
Deze MNG kranen kun je vervangen door 1/2" (duims) rechte kranen.
Je kunt ook de knop er even afhalen, de stopbus (de moer) in het midden iets aandraaien
en dan is het lek bijna altijd verholpen.
Het advies van Ronny is correct,
echter zijn redenatie volgens mij niet.
Inch en duim zijn beide 2,54 cm.
De hier gebruikte buizen zijn 1/2", echter dat is de doorlaat (binnen diameter).
Niet de buitenmaat, die is 1/2" + 2 x de wanddikte = 21 mm.
Om eerlijk te zijn heb ik de maten opgezocht via Google, dus mogelijk heb je gelijk.
ik weet exact wanneer iets half duims is maar heb nog nooit de maat in mm nodig gehad.
Bedankt beide! Super dat jullie zo snel reageren. De buitenmaat is idd 21mm. Dat van die duimmaat wist ik niet, weer wat geleerd :) maar conclusie is dezelfde dus.
Ik heb hem een tijdje geleden aangedraaid maar ging toch weer lekken....
na je bericht nog even nogmaals aangedraaid vanochtend, want helemaal vast zat hij ook niet. Even afwachten of ie nu weer gaat lekken dan maar.
Kraantje is wel 50 jaar oud en gaat zwaar. Helpt het wat WD40 op het kraantje te doen? Ik zag ook een scheur in de plastic dop dus sowieso een nieuwe dop mocht ie niet meer lekken.
Mocht ik een nieuwe kraan kopen, dan past deze dus als ik het goed begrijp?
Die DUIMSE maat is de binnen diameter van de buis ongeveer 12,5 mm en de buiten kant is daardoor dan door de wand dikte ongeveer 21 mm dik (Lekker verwarrend toch)
Vr Gr
Tegenwoordig is de doorlaat veel groter, omdat het staal van betere kwaliteit is. Om het nog makkelijker te maken
Indd. Dat "duims" systeem is gebaseerd op oude dikwandige gietijzeren gasbuizen. Onlogisch als wat, maar men is er nu eenmaal aan gewend...
