Radiatorkraan vervangen door thermostatische radiatorkraan
Ik wil graag normale radiatorkranen (Sar) vervangen door thermostatische radiatorkranen.
De kranen die er nu opzitten zijn dubbel instelbaar. Moet ik hierbij de hele kraan vervangen of is er een mogelijkheid dat ik alleen de knop vervang door een thermostatische knop?
Vermoedelijk kun je het binnenwerk vervangen omdat er schroefdraad om het ventiel zit.
Je zou kunnen zoeken naar een thermostatisch binnenwerk voor een Sar kraan.
Naar zo'n oplossing was ik inderdaad op zoek. Bedankt!
Kan ik dit thermostaatventiel installeren zonder af te hoeven tappen?
Nu ben ik er nog niet uit welke thermostaatkraan ik erop ga zetten.
Ik zit te denken aan de eQ-3 MAX radiator thermostaat (M30 x 1,5 mm), maar kan dit zomaar op deze kraan gemonteerd worden? Of heb ik daar een adapter voor nodig?
Je zal moeten aftappen, het binnenwerk zit nl in het cv water.
Of diem M30x1,5 zal passen, geen idee. Meet het nu zichtbare schroefdraad op, en je weet of het M30 is. Vanaf een foto kunnen wij dat niet meten.
Schroefdraad lijkt wel sterk op 1,5 draad.
Met een baco even opgemeten, en het is 30mm, wat ik wel apart vind voor een Sar kraan...
Ik ga de thermostaten / ventielen kopen en er mee aan de slag!
Betreft het één kraan, of een hele zwik? In dat laatste geval wil ik je attent maken op de ******** Had ik het zelf maar eerder geweten.... Net alles vervangen. Deze kraan regelt de flow in je systeem zo, dat je niet meer waterzijdig hoeft in te regelen.
Kan een aardige energiebesparing opleveren en het comfort verhogen.
Ik ben inderdaad van plan om alle radiatoren aan te passen, in totaal 4. Op de benedenverdieping ligt vloerverwarming.
Dat ******** lijkt mij heel mooi! Ik heb even gekeken of ik hier een prijs van kan vinden, maar deze kan ik nergens vinden. Het lijkt er op dat ik deze kranen moet kopen via een lokale installateur.
Heb je enig idee wat zo'n kraan kost?
@Bert pit,
het is niet toegestaan directe reclame te maken voor een merk en/of product, lees a.u.b. de forumregels.
DylanS
