Radiatorkraan vervangen door een geknikt haaks type...
Dit is de huidige situatie:
Er komt een 22mm leiding van de zolder, om naar andere kamers te lopen, en die gaat naar beneden als 15mm en takt af naar de radiator, ook 15mm. Overigens, alleen als deze radiator dicht staat, worden de beide radiatoren beneden die aan het einde van de leiding zitten, warm.
De radiatorknop zit wat onhandig, onder de vensterbank en de knop zit los en kan ik ook niet vastdraaien omdat ik er niet bij kan. Het voetventiel wijst dan weer naar de muur, dus dopje krijg ik er nog wel af, maar ik zal er nooit een inbussleutel in krijgen.
Ik wil de kraan vervangen door iets wat naar voren steekt:
Ik wil een hele simpele kraan net als nu, waar het zelfde type knop op past (als in de rest van het huis), geen thermostaatkraan, maar als ik de wartels van de huidige kraan losdraai, kan ik dan die kraan er zo uithalen en een andere, als ik weet hoe die heet en waar ik die kan kopen, makkelijk terugzetten met teflontape, of moet ik hele leidingen los gaan halen? De onderkant van de kraan is denk ik een knelring, de kant aan de radiator een wartel en rubberen ring?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Forum statistieken
    Ferrie1981
