Radiatorknoppen vervangen
Ik wil in ons nieuwe huis een aantal radiatorknoppen vervangen. Niet omdat ze het niet doen, maar omdat ze gewoon lelijk zijn. Ik wil gewoon simpele, nette knoppen, maar vindt alleen maar thermostaatknoppen. Zijn deze niet los verkrijgbaar? Zitten gewoon met een simpel schroefje vast en zijn dus zo los te draaien. Zie knop hieronder, merk zie ik nergens staan.
Dit soort knoppen zijn niet los te koop.
Door de knop te verwijderen heeft u mogelijk wel alle voor instellingen ook gelijktijdig verwijdert.
De nok in de plastic knop is om een blokkade in de voor instelling te maken in de kraan?
De enige oplossing is nieuwe radiator kranen te plaatsen met of zonder thermostaatknop en opnieuw in te regelen.
Vr Gr en succes ermee
Dit lijkt op een knop van een Herz afsluiter. Wellicht past het handwiel van de Herz GP serie erop.
Het zijn inderdaad geen thermostaatkranen. De dop is er zo op en af halen door een schroefje los te draaien. Er zit een uitsparing in de dop zodat je de dop er op de juiste manier weer op kunt zetten.
Zou de gehele kranen vervangen deze zijn al aardig op. leeftijd en zo duur zijn een paar nieuwe kranen ook niet
Je kan op die kraan, geen knop van een willekeurige SAR kraan monteren.
De knop de TS laat zien is een speciale knop met een blokkeernok.
Die blokkeer nok is voor het inregelen van de waterstromen.
Als u kennis te beperkt is met betrekking tot CV installaties en dergelijke, lijkt het mij verstandig geen adviezen te geven.
Aan verkeerde adviezen heeft de TS niet zoveel toch?
