Radiatorknop zonder schroefdraad
Goedendag,
Appartement gekocht met oude radiator waarvan de knop is afgebroken. Heb nieuwe gekocht, maar toen kwam ik erachter dat er helemaal geen schroefdraad op het deel zit waar de knop opgeschroefd moet worden. Volgens de Brico (de Brusselse Gamma), is dit gewoon een te oude radiator waarvoor ze geen knoppen hebben in mijn maat.
enig idee of hier toch een knop op- past? Voorkeur is om het radiatorgedeelte niet te vervangen want dan moet ik waarschijnlijk het systeem laten leeglopen. Mijn appartement zit op gemeenschappelijke verwarming en dan zou elk appartement zonder verwarming zitten. Dus dit wil ik pas als laatste middel inzetten.
Probleem voorlopig opgelost mbv lijmklem
Dank!!
Is een oude Danfoss knop Iets van RAVN model, is misschien bij de vakhandel nog wel te koop.
Vr Gr
Zelf heb ik een paar jaar geleden ook gezocht, want ik heb (voor een deel) eveneens dergelijke thermostaatknoppen.
Bij Danfoss vond ik een tabelletje met vervangingskoppen als pdf bestand, dat kun je hier (klik) downloaden.
Indien de diameter van die vatting dan 26 mm is, heb je een RAV of RAV/L thermostaat en bestaat daarvoor de vervanging RA 2950.
Die zijn hier en daar nog wel te koop. Niet goedkoop, maar dat lijkt me in jouw geval toch nog altijd beter dan een gehele vervanging.
Overigens kun je, indien nodig, dergelijke onderdelen ook laten vervangen door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Die doet dat dan bij voorkeur in de zomerperiode, wanneer het water in het systeem niet heet is. Hij heeft dan een speciaal apparaat, waarmee de leidingen aan beide kanten worden bevroren. In de winter zal ook wel kunnen alleen kost het dan meer koeling. Daarvoor hoeft dan dus niet het gehele systeem leeg te worden gemaakt.
Ik heb dat een keer gezien in het appartement van mijn zoon. Daar hadden we de vaste installateur van het verwarmingssysteem van het gebouw ingeschakeld en die bleek daar ervaring mee te hebben.
DANF REG.EL RA/V 015G4060 Aansluiting op afsluitklep: Klem 34.
of
DANF REG.EL RA/VL 015G4050 Aansluiting op afsluitklep: Klem 26.
En van beide werkt bij jou ff de kop opmeten en je weet welke je nodig hebt.
anouk.verbrugge
