Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met mijn verwarming, en kon nergens anders een oplossing vinden.
Mijn verwarming reageert niet meer op het draaien aan de knop, ik vermoed dat de pin die in de knop zit, vast zit. Kan ik dit probleem oplossen door met een tang de pin er een stuk uit te trekken? Of ontstaat er dan een waterballet? Ik ben zelf redelijk handig maar heb nog nooit met verwarmingen gewerkt. Ik wil het liefst voorkomen dat ik de knop moet vervangen, heb momenteel een baby in huis, dus kan het niet gebruiken als de leidingen voor een periode leeg komen te staan. Is er iemand die mij advies kan geven n.a.v. de fotos?
