Radiatorknop uit - radiator slaat toch aan
Goede middag,
Wij hebben sinds kort weer de verwarming in onze woonkamer aanstaan. De CV slaat af en toe aan wanneer de temperatuur onder de 18,5 graden komt.
Alle radiatoren buiten onze woonkamer staan helemaal dichtgedraaid. Tot mijn verbazing was het vandaag opeens warm in onze hal. Deze radiator was ontzettend heet terwijl de radiatorknop nog steeds helemaal dichtgedraaid is. Deze is zelfs al jaren niet meer opengedraaid geweest. De CV kachel stond op dat moment wel aan, omdat er vraag naar warmte was in de woonkamer.
Hoe kan het dat de radiator in de hal plots aanslaat? Er is al jaren niet aan de radiatorknop gedraaid en deze staat nog steeds dicht.
Alvast bedankt!
Groet.
Kan zijn dat deze dubbel instelbaar is en ingesteld om de flow te garanderen.
Maar dat zie je als je de knop er af haalt.
Of misschien zit er gewoon vuil tussen dat ken ook he.
Dit is het stomste antwoord wat ik hier zie. Dubbel instelbaar is voor de max. flow en heeft helemaal niks te maken met minimale flow. Een kraan is altijd dicht te draaien.
Als je er geen verstand van heb, zeg dan niks!
