Radiatorknop demonteren
Ik heb 2 dezelfde radiatoren.
De 1 blijft koud en de andere blijft warm.
Hoe krijg ik deze knop er vanaf?
Het probleem is denkelijk dat het pinnetje van beide radiatoren blijft hangen.
Om hier aan te komen zou ik de radiatorknop moeten verwijderen. Maar krijg er geen goede foto van.
En het merk van de knop vind ik ook nergens.
Pinnetje kan je vaak los krijgen door tegen het kraanhuis te slaan vaak schrikt de pin daarmee los zonder de kopnte hoeven verwijderen.
De foto's zijn te vaag om iets te kunnen zeggen.
1e foto is goed, de 2e foto is niet scherp, maar het lijkt op de oude Danfoss knoppen.
Zit de een schroefje en past er een inbus sleutel in?
Als het vast zit moet je toch wat en echt met de hand trekken kan geen kwaad.
Voorzichtig met een tang ook, goeie kans dat je zo net dat kleine beetje kalk of wat dan ook breekt en het weer gangbaar kan krijgen.
Een beetje wd40 wordt ook wel aangeraden.
Als de pin nu ingedrukt wordt, komt ie dan wel weer vanzelf naar buiten?
Klopt, volgens mij zat hij inderdaad maar een beetje vast. Nu functioneert hij weer. Iedereen bedankt voor de hulp.
