Radiatoren worden warm - thermostaat kapot?
Vandaag merkte ik dat het opeens erg warm was in de huiskamer.
Na controle bleek dat de radiatoren warm waren.
In de kamer was het 25 graden. De thermostaat staat ingesteld op 18 graden.
Weet iemand hoe dat kan.
Is de thermostaat kapot ? De batterijen heb ik al vervangen. Dit verandert de situatie niet.
IK heb een nefit combiketer.
Nefit Turbo: bal 3 wegklep defect of motor 24v defect/loopt zwaar
of pompstand op stand II (laatste serie turbo heeft dezelfde als hieronder)
Nefit Ecomline: cartridge 3 wegklep defect of motor 3 wegklep defect
dacht de VC 8010 (anders de 2010) of pompstand op II
Nefit-Fasto Vr: magneetspoel defect of binnenwerk 3 wegklep defect
Andere (nieuwere) Nefit's: plunjer cartridge defect
In een heel zeldzaam geval wil de aansturing van de 3 wegklep ontbreken
dan zit het in de elektronica (print)
Ik heb gisteravond de pomp, die op stand 2 stond op 1 gezet.
De radiatoren worden niet meer warm.
Bedankt voor jullie hulp.
Dit is 100% niet de oplossing van jouw probleem!!
Waarschijnlijk een 3 wegklep die blijft "hangen" zoals hierboven genoemd. Zet de warmwater kraan vol open en voel of de aanvoer leidingen van de radiatoren warm worden.
Bij een warmtapwater vraag mogen de radiator leidingen uit de ketel (en dus de radiatoren) NIET warm/heet worden.
Het kan zijn dat de 3wegklep af en toe blijft hangen (altijd leuk)
De warmwater kraan een paar keer open en weer dicht zetten.
(niet te snel dicht, de ketel moet wel even branden!)
*edit
Oh, dit is al een oud probleem zie ik! 9 augustus! :roll:
CenRHaelen
