Radiatoren worden slechs half warm.
Beste klussers,
Ik heb zo'n 6 jaar geleden een cv systeem aangelegd. Altijd al werden mijn radiatoren alleen aan de bovenkant warm, half warm dus. Tevens de 1 na laatste radiator werd helemaal niet warm. (na het dicht draaien van alle andere kranen wel het eerste jaar maar late ook dan niet meer)
Ik heb er nooit aandacht aan geschonken maar ben er gister eens mee aan de gang gegaan. Toen ik de bovenste leiding los draaide kwam er wel warm water uit.. vervolgens kraan gecontroleerd, deze was open. De boel weer aangesloten maar nog steeds geen warme radiator.. Toen de retour maar eens los gemaakt, terwijl de retour los lag werd de radiator wel warm!
Nu is het zo dat ook deze radiator weer half warm word na het terug plaatsen van de retour. Wat nu de oorzaak was, geen idee...
Maar nu.. ik zou graag mijn radiatoren helemaal warm willen hebben. Wat is er aan de hand en wat kan ik doen..?
Wat specs en feiten:
*Vailiant 18-22/c3
*6 radiatoren waarvan 2 grote
*Normale radiator kranen(geen thermostaatkranen)
*Geen voetventielen aanwezig
*aan/uit thermostaat
*Ringleiding TECE 15mm
*Ringleiding lengte aanv. 25mtr, terugv. ook 25mtr
*ketel hangt 1 verdieping lager dan de te verwarmen ruimtes.
*pompsnelheid inmiddeld op max gezet zonder resultaat.
*geen lucht in radiators.
*temperatuur op 70 graden.
*waterdruk op 2 bar.
* retourleidingen blijven koud of nagenoeg koud.
Alvast bedankt!
Dus je hebt alles aangesloten op een 15mm leiding aanvoer en retour (je "ringleiding")?
Wat zijn de vermogens van de radiatoren en hoe is de verdeling?
Klopt alles zit op de 15mm. Dat dit vrij dun was kwam ik pas achter toen ik er nie meer bij kon. Vermogen van de radiatoren zou ik even na moeten kijken. Bedankt voor het snelle antwoord.
Welke ventielen zijn er gebruikt, en kun je die instellen/inregelen?
Als dat zo is dan zou je een leiding berekening kunnen laten maken en daarop de ventielen
en de pomp instellen. Als dat al zou helpen dan heb je veel geluk, 15mm is bijna altijd te klein.
Welke ventielen bedoel je Ronny? Voetventielen zijn niet gebruikt en bovenaan zitten de traditionale radiatorkranen.
Betreft de 15mm leiding was ik na enig onderzoek al bang voor dat dit te dun was en het probleem zou zijn.
In dat geval moet ik er mee leren leven tot de volgende verbouwing.:wink: Het betreft een bedrijfspand en het is nog verwarmbaar gelukkig.
15 mm is te klein om voldoende flow te creeeren in het systeem met als gevolg half warme radiatoren, enigste optie is de ringleiding te vergroten naar 22mm en de aftakkingen voor 1 of 2 radiatoren in 15 mm uitvoeren
De leidingen liggen achter een 20mtr lange gipsplaten voorzetwand. Om deze af te breken vind ik voor nu wat zonde. Het is goed warm te stoken, zonder een extreme gasrekening.
Ik weet nu in ieder geval wat het probleem is en dat er geen simpele oplossing voor is.
Bedankt voor het meedenken allen.
wouterTBS
