Radiatoren tijdelijk verwijderen.
Ik wil een aantal radiatoren in mijn huis tijdelijk verwijderen zodat ik ze kan schilderen en de muur er achter kan stuken. Het zal dus enkele dagen duren voor ik ze weer terug heb hangen. In die tijd zou ik wel gewoon warm water willen hebben. De verwarming hoeft verder niet aan in het hele huis.
Nou weet ik niks van cv installaties. kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste kan aanpakken!?
Het laagste punt zit in de woonkamer dus ik neem aan dat ik het hier moet aftappen.
maar wat doet de ketel als ik hem weer aanzet met een leeg systeem? gaat hij zich dan weer bijvullen? of moet ik dat handmatig doen? oftewel, kan ik hem een paar dagen leeg laten en toch warm water hebben?
alvast bedankt.
U kunt de installatie aftappen op het laagste punt.
Tap de gehele installatie af (wel de stekker van de ketel er uit)
Verwijder de radiatoren die weg moeten en dop de leidingen af.
Vul de installatie weer en u kunt stoken met de overige radiatoren en u heeft dan ook warm water.
Even ontluchten op het hoogste punt en de overige radiatoren.
Stekker er in en het werkt dan weer.
Kleine tip..........
gebruik voor het afdoppen een radiator kraan en zet deze dicht, is wel even iets duurder,
maar wanneer u de installatie opnieuw moet aftappen (om de radiatoren weer te monteren) kunt u de slang simpel op de kraan aansluiten en de boel leeg laten lopen,
wanneer u de boel afdopt met blinde doppen is het opnieuw aftappen van de installatie een K*%#$@e klus.
groet
Nixxbizz
