Radiatoren tijdelijk verwijderen - tips en tricks gezocht!
Goedemiddag!
Volgende week wordt onze woonkamer gestuct en omdat we ook gladde wandjes achter de drie radiatoren willen, moeten we de radiatoren verwijderen. Dit hebben we nog nooit eerder gedaan, dus tips en tricks zijn heel welkom voordat we de mist in gaan!
Ons stappenplan (zie ook foto’s) op basis van verschillende tutorials is nu als volgt:
  1. Cv ketel uitzetten.
  2. Wit afdekdopje verwijderen en ventiel dat hier als t goed is onder zit dicht draaien naar rechts met een inbus. (Moeten we hier onthouden hoeveel slagen we draaien voor bij de terugplaatsing?) Zie foto 1
  3. Thermostaatkraan dichtdraaien... Maar hoe? We hebben een Honeywell evohome systeem, en onder de thermostaat kraan zit een soort van pinnetje. Moeten we de kraan bij het koperkleurige boutje dichtdraaien? Zie foto 2
  4. Eventueel ontluchting van de radiator opendraaien? (Is dit überhaupt nodig/aan te raden??)
  5. Bak onder aftappunt van de radiator zetten (neem aan dat dat het ‘kraantje’ onder aan radiator is - foto 3... :-)) en met een ontluchtingssleutel (?) het aftappunt opendraaien zodat het water uit de radiator kan weglopen.
  6. Radiator verwijderen.
  7. Omdat we gedurende de stuc- en schilderwerkzaamheden wel warm water willen hebben, moeten we de twee waterleidingen naar de radiator vml afdoppen... Moet dat op de punten op foto 1? Met een eindkapje of hebben we hier iets anders voor nodig?
  8. Vervolgens de cv-ketel weer vullen tot 1,8 bar (of 1,5? Hebben een Intergas Kompact HR) en cv ketel vervolgens weer inschakelen. (En vervolgens andere radiatoren in huis ontluchten? Is dat wel/niet nodig?)
Zitten we met dit stappenplan op de goede weg? Zijn er nog dingen die we over het hoofd hebben gezien of verkeerd dreigen aan te pakken? En moeten we elders in het huis ook nog de andere radiatoren ontluchten of is dit niet nodig?
Hulp en suggesties zijn heel welkom!!
Groeten Fam Kochen
1EF23863-00B9-4410-A39E-D0CAB09D8F1C.jpeg 592EFC08-0D91-4747-B708-8E34F6D38D8C.jpeg 4D52FD0D-4CF9-47BF-A617-CC26FDA4A20F.jpeg
Dutchiie
