Radiatoren simpel afkoppelen, kan dat?
Hi All,
In de slaapkamer boven en in de hal bij de buitendeur en in de keuken hangen radiatoren, die echt nooit gebruikt worden. Staan dus altijd helemaal uit. Kunnen die nu ongestrafd weg gehaald worden? Want vooral die in de hal hangt alleen maar gigantisch in de weg. En in de slaapkamer zouden we iets meer ruimte kunnen hebben in onze toch al veel te kleine slaapkamer, kunnen niet eens een nachtkastje kwijt. In de keuken staan alleen maar allerlei spullen voor.
Ik hoop dat het makkelijk kan en ook tussendoor, dat we niet hoeven te wachten, tot de verwarming uit gaat of zo.
Alvast bedankt voor de info en
M vr gr.
Carla
Hallo Fiesicus,
Wat een moeilijke vragen allemaal :-) 2 pijpsysteem. Rest geen idee van. Zie niks bijzonders verder aan die radiatoren van toeters of bellen. Wat ik op internet zie hoe die dingen eruit moeten zien, szitten ze er niet op hier.
Groetjes,
Carla
Heb je een eigen verwarmingsketel?
Kan je via afbeelding uploaden een foto van je radiator bv in de hal maken?
Zodat wij kunnen zien hoe het zit.
We hebben een Remeha W23, hangt in de keuken.
De eerste foto is de aansluiting van de verwarming in de hal.
Tweede foto pijpen bovenlangs, zit niks bijzonders aan.
Deze foto de pijpen naar boven toe, niet helemaal duidelijk maar goed.
De ketel komt nog.
Daar waar het om gaat is net niet goed te zien.
Het gaat om de aansluiting van de leiding op de onderzijde van de radiator.
Als ik de foto goed bekijk zit daar geen voetventiel, maar helemaal uitsluiten kan ik niet.
Dus zal je het hele systeem moeten aftappen en de betreffende radiator leeg moeten laten lopen voordat je hem kan verwijderen.
Je kan dan daarna de gewone radiatorkraan dichtdraaien en een blindstop op de onderste leiding zetten en het systeem weer vullen.
Je kan dan ook een voetventiel plaatsen zodat je de radiator makkelijker kan plaatsen en verwijderen. Maar daarvoor moet je de betreffende leiding iets inkorten omdat het anders niet past.
Hallo Frank,
Net ook ontdekt waar die voetventiel had moeten zitten, maar zit er niet nee. Alleen een ontluchtingsventieltje. Is dat veel werk? Dat leeg laten lopen etc.? Daar had mn man het ook al over, was ie niet wild enthousiast over. Maar als je in een klap al die dingen weghaalt, dan is het toch wel de moeite waard?
Je moet even op zoek gaan naar een officieel vul / aftappunt van je installatie. Zoiets:
Daar laat je grootste deel van het water weglopen via een slang.
Daarna inderdaad via dat aftapkraantje de radiator leeg laten lopen.
Zo te zien is er redelijk wat ruimte onder de radiator voor een grote platte bak / schaal.
Ontluchtingskraantje bovenop de radiator open zetten.
Als je alles in een keer doet ben je er in een paar uurtjes klaar mee.
Ik had even niet door wat de bedoeling was maar je wilt de radiatoren definitief verwijderen.
Je kan dan ook de leidingen zover weghalen als mogelijk is.
T koppelingen kan je dan vervangen door rechte koppelingen of kniekoppelingen.
Wel zorgen dat er altijd circulatie in je systeem mogelijk is, dus nooit alle radiatoren dicht zetten terwijl de cv in gebruik is.
Thanks Frank :-)
Ik geloof dat er eigenlijk maar 1 in gebruik is, die van de zitkamer. die staat altijd wel open. Maar andere kant, in de kinderkamer is het wel handig als die wel nog aan kan eventueel. Zitten bijna niet boven en anders toch in hun bed, lekker warm :-)
Nou nog hubby overhalen en dan ben ik dat ding kwijt.
groetjes,
Carla
mwh
