Radiatoren en gesloten verdeler op Remeha Calenta
Hallo
Ik heb radiatoren in combinatie met een gesloten vloerverwarming verdeler op een Remeha calenta : vanwege een verbouwing /. Verplaatsing van de unit heb ik de slangen van radiatoren en aanvoer / retour vloerverwarming los gehad . De radiatoren doen het weer , nu ik de pomp van de vloerverwarming er in steek gaat de ketel in E35 storing . Ik twijfel of ik de aanvoer en retour op de verdeler fout heb terug aangesloten? Zou dit het probleem kunnen zijn ? Of wellicht lucht in het systeem ?
De retouren zitten nu aan de achterkant ( tegen de muur aangesloten ) bedankt voor info
Je hebt geen ontluchters op het hoogste punt van de leidingen geplaatst. en waar lucht zit zit geen water dus geen flow naar de verdeler.
