Radiatoren doen het niet...
We hebben enkele maanden terug een nieuwe HR-ketel gekregen. Nu doet zich het volgende voor (eigenlijk al steeds, maar omdat het nog niet zo koud was hebben we het er steeds bij gelaten):
In de kamer naast het stookhok is een radiator die het niet doet, althans heel zachtjes. Er zit een thermostaatknop op de radiator. Verder hebben we op die eerste evrdieping nog een kamertje waar de radiator het niet doet, net als onder ind e bijkeuken (ligt recht onder het tweede kamertje). Natuurlijk hebben we al ontlucht en hebben we alle radiatoren dicht gehad m.u.v. die ene (om beurten bij alle niet werkende radiatoren gedaan). Op dat moment werkt die radiator helemaal top. Alleen, zodra we de rest weer opendraaien zakt die ene radiator gewoon weer terug.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Kan , je zou ook de zoekfunctie kunnen gebruiken en het zelf doen.
Codewoorden: Waterzijdig inregelen.
simpel gezegd de overige radiatoren gebruiken alle pompcapaciteit waardoor er te weinig over is voor de overige radiatoren.
Ga je nu inregelen dan krijgen sommige iets minder water zodat de anderen ook gaan meelopen.
Deden de bewuste radiatoren voor het vervangen van de ketel het wel goed??
Zo ja, dan heb je waarschijnlijk nu een ketel met modulerende pomp, en
de oude had een aan/uit pomp, dan is het of zoals genoemd het opnieuw
inregelen van je installatie aan je nieuwe cv-ketel, of kijken of je de pomp
kunt aanpassen naar het ouderwetse aan/uit principe.
Bedenk dan wel dat je een x-aantal procent besparing weggooid als je de
pomp gaat aanpassen......
Dat was inderdaad het geval, eerst deden ze het wel goed.
Ik roep de expert erbij en kan hem nu enigszins bijstaan met jullie reacties. Bedankt voor eerst.
