Radiatoren beter vervangen?
Beste,
Binnenkort (binnen nu en 3/4 weken) gaan wij de renovatie van de middenverdieping van onze woning afronden.
Het enige waar ik niet uit kan komen is de vraag of ik de radiatoren beter kan vervangen. Naast dat ze er niet uit zien, zijn ze gewoon oud en heb ik het gevoel dat ik ze beter kan vervangen.
De vraag is alleen, waarmee?
Om 1 voorbeeld te nemen;
Slaapkamer
4m x 4m x 2.3m
(nu nog) Enkel glas, in zomer 2014 wordt dit vervangen door dubbel HR++
Het raam is breed; 3 meter van de 4 meter
Huidige radiator is ook 3 meter, type 10.
Volgens een aantal berekeningen hebben wij rond de 1800 watts nodig
CV; Intergas HRE 36
Als ik de diverse sites mag geloven is de huidige radiator echt aan vervanging toe, hij levert voor zijn oppervlak weinig vermogen. Wat ik ook gelezen heb is dat het verstandig is dat ik een radiator kies die net zo breed is als het raam. Met een type 21 kan ik dan ook net zo goed een model kiezen van slechts 30cm hoog (nu 70 meen ik).
Wat vinden jullie? Werkt zo'n lage dan zuiniger en net zo goed?
Als je een radiator neemt meteen vo, dan kun je met lagere temp stoken.
vo = verwarmend oppervlak
Als je een grotere radiator neemt dan kun je met lagere temp stoken om toch meer warmte er uit te krijgen
Minder oppervlakte hogere temp.
Dus een 22 kan bijvoorbeeld ( let op voorbeeld) met 2 mtr op 50 graden stoken
Terwijl als je een 11 hebt je 80 graden nodig zou hebben.
Dus met hetzelfde formaat radiator type 22 kan ik met lagere stook temperatuur werken, is dat wat je bedoelt?
(meer warmte afgifte met dezelfde temp).
Is de afkoelingsperiode met een lagere temp dan niet korter? (vaker bij stoken?)
Eerste antwoord ja
Tweede antwoord ja.
Als je echter met lagere temp kunt stoken zit je ook langer in je HR bereik van je cv ketel, waardoor je rendement ook weer hoger wordt.
Je ketel moduleert terug naar een lager vermogen, ook weer besparing.
En dan mag hij rustig eens wat vaker branden.
Helder! Dit gaat natuurlijk alleen op wanneer ik alle radiatoren in huis vervang neem ik aan (in de woonkamer staan extreme varianten, het lijken wel dubbele type 10's) maar die komen later aan bod.
Is het ook belangrijk dat ik de radiatoren zoveel mogelijk gelijk trek aan het raam oppervlak erboven?
