Radiator permanent verwijderen zonder systeem leeg te laten lopen
Ik wil graag een radiator in de kelder permanent verwijderen zonder het systeem leeg te laten lopen. De radiator heb ik al afgekoppeld en afgedopt, maar de thermostaat kraan (oventrop) zit er nog aan. Kan ik het thermostaatknop gewoon verwijderen zonder dat dat in de toekomst problemen gaat geven?
Als de toevoer buis metaal is kan je de leiding bevriezen en dan afdoppen.
Of je plaatst een dop op de 3/4 aan sluiting.
plaats even een situatie foto van die kraan?
Bedankt voor foto`s.
Dit lijkt me gewoon 3/4" draad dop past er op je hebt ze in ijzer messing en verchroomd lijkt wat netter.
Dan het staart stuk uit de radiator draaien en die op de kraan zetten en dan een dop 1/2"er op.
Het is een gewoon staartstuk, bijna zeker 1/2" of misschien 3/8" en verder niets bijzonders.
Het zou heel bijzonder zijn als jij hier toevallig een zeer speciale maat hebt die ik nog nooit ben tegen gekomen.
Ben inmiddels bij een verwarmingsinstallateur geweest en ook zij zijn verbaasd omdat het geen reguliere maten zijn. Ze gaan nu kijken omdat ze van deze maten niets standaard op voorraad hebben
