Radiator wordt ineens niet meer warm
Ik woon in een hoekwoning van 3 bouwlagen; de cv ketel (intergas hre 36-30 uit 2012) hangt op zolder en ik heb aan de voorzijde en aan de achterzijde op de verschillende bouwlagen enkele radiatoren. Naar de radiatoren aan de voorzijde gaat een retour en een afvoer en idem naar de achterzijde. Het loopt dus niet 'rond' zeg maar. Zie de foto.
Nu is het, zonder dat ik iets veranderd heb, ik heb niet eens aan de radiatorknop gedraaid, zo dat de grote radiator in de woonkamer nauwelijks meer warm wordt. Zie de foto. Ik heb ontlucht, er zit geen lucht in. Opvallend is dat de toevoerleiding van de betreffende radiator echt goed warm is maar de retourleiding is amper warm, ik zou zelfs zeggen koud.
Wat kan er aan de hand zijn?
Aanvullend: De bovenkant van de radiator is een beetje lauw, verder naar onderen toe zelfs helemaal koud. Dat was nooit zo, hij was altijd mooi en gelijkmatig warm.
Heb hem bijgevuld onlangs tot 1.8 bar, ik dacht dat te weinig druk het probleem was, niet dus helaas...
Draai andere radiatoren eens een beetje dicht, vooral degene die nu helemaal heet zijn.
En dan kijken hoe het gaat.
  • Dit probleem herken ik!
Waarderingen: RS76
Ik heb de radiatoren die heel warm waren zover dichtgedraaid dat ze nog maar een slag open staan. Ze lijken echter nog steeds net zo warm te worden en de probleemradiator blijft nog steeds koud helaas... overigens, diverse radiatoren staan helemaal dicht, in ruimtes die ik niet gebruik als verblijfsruimte. Wat kan ik nog meer proberen?
Elke kant is heet?1 of 2
en staat die afsluiter in de hoek open?
Wat is dat voor een witte knop en waarom is de aanvoer 1 zo laag loopt ie nog ergens heen
Ik krijg het niet beter in beeld kan je dit beter in beeld brengen?
Witte knop is de radiatorknop. Gewoon eenvoudige knop, geen thermostatische. De leidingen lopen als op de foto
Ik denk toch dat die witte knop een tijdelijke knop is en daar wel een voeler op moet je kunt hem er af draaien dan zie je een pennetje misschien zit die vast
Dag henk. Nee deze radiator inclusief knop heb ik al meer dan 10 jaar naar volle tevredenheid gebruikt. Het is dus zeker geen tijdelijke knop.
Ik zie niet hoe de knop er af zou kunnen... er zit nergens een boutje ofzo
Het is geen thermo voeler maar een dopje je die je er op draait zodat het insert pennetje kan bedienen zonder element
Draai hem er eens af die knop dan maak dan een foto.
Je hebt geen stroming terwijl zoals lijkt alles oke is.
Doe witte knop kan ik losdraaien zonder verder iets vast te houden? Dus gewoon verder open draaien om zo maar te zeggen?
Gelukt! Hoe controleer ik nu of het pennetje vast zit? Ik heb er met iets tegenaan gedrukt en ik kan 'm indrukken een mm of 5 en dan veert hij weer terug
Vaak zitten deze pinnen vast omdat ze op een stand blijven staan
Maar eigen lijk had je 10 jaar eerder een voeler moeten hebben
Druk hem maar een aantal keren in
Ook kan hier een andere insert in.
Oké. Zie mijn reactie boven die van jou. Pennetje functioneert dus nog prima vlgs mij? Kan hem behoorlijk indrukken en dan veert hij direct terug
als ie zo helemaal naar binnen staat dan moet het gaan stromen even de tijd gunnen
